[G5]Dymo Boost + revb +... [FINI]
- dymo
Après 6 mois de lecture, 1 mois de montage et...2 mois d'optimisation et débuguage en tous genres, mon G5 est OPÉTATIONNEL.
Voici donc un résumé des différentes étapes qui m'ont amenées au Saint Graal du "son Lampe".
Tout d'abord : pourquoi un G5 ?
J'ai 50 balais, je joue dans un groupe rock de reprises, avec un programme très varié de 45 morceaux.
Après avoir eu plusieurs amplis à lampes, un très regretté Hiwatt 100w avec 4x12" Hiwatt dans les années 80,
un Marshall JCM900 4101 100w combo (pas regretté, celui-là) et dernièrement un Peavey ValveKing 212,
j'ai finalement opté pour un ampli de puissance 2x50w à transistors, en l'occurance un Rocktron, qui va
beaucoup mieux avec mon Boss GT8, sans en colorer le son (puisque le GT8 permet des modélisations d'amplis à lampes),
et qui me permet d'avoir une multitude de sons pré-programmés pour les reprises.
Et puis, je voulais quand même avoir un petit ampli Lampe pour la maison, histoire de me réchauffer les oreilles, quelque chose de pas trop puissant, et qui me permette de profiter du son des lampes, sans ameuter tout le voisinage.
En plus, fasciné par l'électronique, et notament l'électronique à lampe, et bon bricoleur, je me suis dis que le G5 étant à ma portée, pourquoi ne pas
prendre plaisir à le construire et à jouer dessus ? Voilà qui est fait ! C'est moi qui l'ai fait !!!
Voici pour l'histoire, mais passons aux étapes le la réalisation.
Historique du G5.v3 Dymo
1ère étape : Potassage !
La lecture en long et en large du site, avec quelques échappées vers d'autres liens pour appréhender le principe de fonctionnement des
amplis à lampes, ainsi que les difficultées que je pourrai rencontrer.
2ème étape : Recherche
Esthétique et fonctionnalités que je veux sur mon G5 :
- Partie Préamp et ampli Clean d'origine du G5
- Canal Boost (ajout d'une 12AX7) avec réglage de gain et volume
- Switch mode Pentode/Triode
- Reverb à lampes (mais l'idée est venue après)
- Découplage +D de l'alimentation (idem Culdours pour 2ème AX7 de préamp)
- ajout led chauffage (bleu) et standby-on (rouge)
- Bias ajustable
- swicht sélection impédance TR de sortie.
- sélecteur d'impédance de HP 3 positions
- Atténuateur intégré (-6,-9,-12dB) sur la sortie 8 ohms, celle qui risque de me servir le plus.
Mon G5 sera monté en tête. Le chassis sera en inox poli miroir, le logo inox brossé, et la façade sera composée de tubes alu ou inox (façon Engl).
Je vais remplacer la led rouge par une bleue qui sera ramenée en façade comme témoin de chauffage, et je passe la led rouge,
en facade aussi, comme témoin de mise sous tension de la HT.
La tête sera habillée en tolex noir.
La lampe bleue d'origine du kit servira, quant à elle, à éclairer la tête par l'intérieur (j'aime bien les petites loupiottes !!!)
Les boutons seront des "tête de poulet" noir, pour le coté vintage
mélangé au coté Hi-Tech de l'inox.
3ème étape : Shémas et Layouts
Réalisation des schèmas et Layouts à partir de ceux en ligne sur le site : Merci à Culddour, Gaiauc et Denis.
NOTA : Ceux-ci sont les derniers, mis à jour ampli fini, donc utilisables.
Schémas
Shéma de l'Alimentation
Shéma du Pré-ampli
Shéma de la Reverb
Shéma de l'Amplification
Shéma de l'atténuateur
Layouts
G5 Dymo Layout Alim
G5 Dymo Layout Audio
G5 Dymo Layout Reverb
G5 Dymo Layout Bias
G5 Dymo Layout Atténuateur
Réalisation des images 3D et des plans du chassis :
G5 Dymo 3D 02
G5 Dymo 3D 03
G5 Dymo 3D 04
4éme étape : Commande du matériel
Commande du kit et des composant supplémentaires pour le boost et chez TubeTown et pour l'atténuateur à mon magasin de Tours.
Commande du chassis en inox poli miroir et du logo découpé au laser (photos)
G5 Dymo chassis 01
G5 Dymo chassis 02
G5 Dymo chassis 03
5éme étape : Montage
Début de l'assemblage des sous-ensembles :
le 11 mars 2009
- alimentation
- Atténuateur
Vérification des tensions en sorties d'alim. Tout est ok
- Pré-ampli et ampli
Modules montés
le 14 mars 2009
Aujourd'hui, c'est montage des différentes pièces sur le chassis, pour voir si tout allait bien, même s'il faut que je redémonte certains éléments
pour faciliter le câblage.
Début montage chassis 01
Début montage chassis 02
Bias Monté 01
Bias monté 02
Ce soir, câblage de l'alimentation, fusibles, switchs on et standby, leds de facade, lampe interne, et chauffage. Trop tard ce soir, mais demain, je fais la première mise sous tention pour tester l'alim. Je préfère contrôler avant câblage du reste.
6 ème Etape : 1 ère mise sous tension
le 27 mars 2009 Première mise en route !
Voilà mon montage terminé, et après une vérif. complète de mon câblage, c'est avec une grande émotion que j'ai mis la prise 220V dans son logement et relevé les interrupteurs de chauffage, puis de H.T.
D'abords, petite vérif des tension, voici mes relevés :
Sans les lampes :
Secteur = 230V
Secondaire transfo = 325V
+A = 438 V-DC
+B = 439 V-DC
+C = 437 V-DC
+D = 438 V-DC
V1 : 12AX7 EH préampli
Pin 1 V1 = 431V
Pin 6 V1 = 431V
Pin 3 V1 = 0V
Pin 8 V1 = 0V
V2 : 12AX7 TT boost préampli
Pin 1 V2 = 439V
Pin 6 V2 = 434V
Pin 3 V2 = 0V
Pin 8 V2 = 0V
V3 : EL34 TT ampli
Pin 1 V3 = 0V
Pin 3 V1 = 439V
Pin 4 V1 = 439V
Pin 8 V1 = 0V
Chauffage = 6.73 V-AC
Avec les lampes :
Secondaire transfo = 324V
Secteur = 230V
+A = 279 V-DC
+B = 270 V-DC
+C = 210 V-DC
+C = 223 V-DC
Pin 1 V1 = 145V
Pin 6 V1 = 134V
Pin 3 V1 = 1.14V
Pin 8 V1 = 1.11V
Pin 1 V2 = 222V
Pin 6 V2 = 152V
Pin 3 V2 = 152V
Pin 8 V2 = 1.18V
V3 : EL34 TT ampli
Pin 1 V3 = 16.37V
Pin 3 V1 = 267V
Pin 4 V1 = 263V
Pin 8 V1 = 16.37V
Chauffage = 6.43 V-AC
Nota : j'ai réglé le bias à 85mA. D'ailleurs, le bias variable fonctionne très bien.
Après avoir branché ma LP Custom, et un bout de HP 8 ohms que j'avais sous la main (mes cabs sont au local de repète ) çà sonne, y'a du son : c'est déjà pas mal.
J'essaie tous les réglages, tout à l'air de faire son office, sauf...sauf...
Gros souci, dès que le volume dépasse environ 2/10, çà sature tout de suite, et si on augmente, çà tourne en un sifflement très aigu et son pourri.
7ème Etape : Le débuguage
Voir les différents posts ci-dessous concernant le débuguage de l'ampli, on y apprend pas mal de choses !!!
Il faudra, en résumé, blinder certains câbles, et surtout, éviter de mettre la self orientée dans le même sens que le transfo d'alim.
8ème Etape : Ajout de la Reverb
le 22 avril 2009
Mon ampli sonne bien, mais une petite réverb améliorerai sans doute la polyvalence du G5.
En attendant voici une petite serie de photos de l'ampli, presque fini
G5 V3 Dymo 01
G5 V3 Dymo 02
G5 V3 Dymo 03
G5 V3 Dymo 04
G5 V3 Dymo 05
G5 V3 Dymo 06
G5 V3 Dymo 07
G5 V3 Dymo 08
G5 V3 Dymo 10
G5 V3 Dymo 11
G5 V3 Dymo 12
G5 V3 Dymo 13
G5 V3 Dymo 14
G5 V3 Dymo 15
G5 V3 Dymo 16
G5 V3 Dymo 17
G5 V3 Dymo 18
9ème Etape : Final !!
le 20 mai 2009
Ben voilà, après 1 mois passé entre le montage de la réverb, et en débuguage complet, voici mon G5 terminé, opérationnel
avec un son fabuleux.
Photos
G5 V3 Dymo photo 1
G5 V3 Dymo photo 2
G5 V3 Dymo photo 3
G5 V3 Dymo photo 4
G5 V3 Dymo photo 5
G5 V3 Dymo photo 6
G5 V3 Dymo photo 7
G5 V3 Dymo photo 8
G5 V3 Dymo photo 9
Conclusion :
Je tiens à vivement remercier toute l'équipe du G5 Team et tous ceux qui m'ont apporté leur aide sur le site.
Concernant le G5, c'est une tuerie, pour à peine 10w.
Je suis content et fier d'avoir pu reussir ce projet dans les meilleurs conditions, grâce au site.
Je conseillerai vivement au futur constructeur d'un G5 :
- d'être méticuleux dans la réalisation : les difficultés étant réduites, prendre son temps et normalement, çà fonctionnera du 1er coup
- de ne pas se décourager en cas de bug ou de disfonctionnement : l'équipe est là, toujours présente, et un débuguage apprend beaucoup de choses.
Si je n'avais pas eu de petits soucis, j'en aurai bien moins appris sur l'amplification à lampes. Un débuguage, en soit, est plutôt instructif !
- de prévoir le canal Boost, afin d'avoir une polyvalence complète.
Reste à résoudre :
- Un buzz résiduel leger (genre 50Hz), même avec tout les potards à 0, dès l'enclenchement de la HT. Cela n'augmente pas avec le volume ou le gain, c'est constant, et un peu gênant à faible volume.
- Sur le canal Clean, je trouve que çà crunch un peu trop vite Cà commence avec le volume à 6/10 et j'amerai reculer ce point de début de saturation vers 8/10. Qu'est-il possible de faire à ce sujet ?
Si quelqu'un peut me mettre sur la voie pour ces 2 points !
Bye
Edit du 23 mai
Voici mon Relevé des tensionsdéfinitif, pour ceux qui pourraient me donner des tuyaux pour le crunch
Edit du 25 mai
Concernant l'élimination du petit buzz encore présent, et en lisant des posts sur le site, j'ai essayé de mettre un condensateur entre la grille 2 de l'el34 et la masse.
D'ailleurs, cette modif est notée dans l'historique du G5, mais n'apparait nul part sur le schéma : pourquoi ?
Donc, suivant le condo que j'essaye, le buzz varie, diminue, effectivement, mais ne disparait pas totalement sauf....avec un condo bizard que j'ai dans mon petit stock. Ce qui est dommage, c'est que sa tension n'est pas assez élevée et que si je le laisse, il devient chaud, donc ne tiendra pas. Je voudrai donc trouver le même en tension supérieure. Ce que je ne sais pas, c'est quel est ce type de condo, qui me parait étrange !!
Voilà les infos que j'ai :
C'est un condo radial chimique, polarisé, dimensions Ø12.5mm LG 16mm, jaune.
Sur le pourtour est noté : ALSIC 105 FRS Type 1 et dessus, en rouge, le signe + pour le repérage de la polarité, et les nombres 47 et 40 ????
En mesurant la capacité au multimètre, je trouve 65uF !
Quoi t'est-ce que c'te bête ?????
J'ai bien essayé un condo de 47uF et un 100uF mais çà ne donne pas la même chose, le buzz n'est pas totalement éliminé.
Faut-il que je mette une valeur très précise (65uF) ?
Idées ???????
Edit du 03 juin
Voilà, je considère mon G5 terminé, même si je n'ai pas résolu le petit buzz.
En fait, il n'est pas gênant en utilisation, et je trouverai peut-être plus tard !
Encore un grand merci à toute l'équipe du Team G5 et au autres, qui m'ont aidés à mener à bien cette réalisation. Une très belle aventure se termine, mais elle m'a donné l'envie de continuer vers d'autres réalisations.
A très bientôt, donc, sur le site !
Edit du 08 juin
J'ai remodifié légèrement ma facade : recentrage du logo , ajout d'une grille fine laquée noire, derrière les tubes alu, pour occulter un peu l'intérieur, et laquage en noir des cornières latérales supportant les tubes.
PHOTO 001
PHOTO 002
PHOTO 003
PHOTO 004
PHOTO 005
PHOTO 006
PHOTO 007
PHOTO 008
PHOTO 009
PHOTO 010
PHOTO 011
PHOTO 012
PHOTO 013
PHOTO 014
- Bias ajustable
Schémas
Shéma du Pré-ampli
Shéma de la Reverb
Layouts
G5 Dymo Layout Alim
G5 Dymo Layout Bias
G5 Dymo 3D 02
G5 Dymo 3D 03
G5 Dymo 3D 04
G5 Dymo chassis 01
G5 Dymo chassis 02
G5 Dymo chassis 03
le 11 mars 2009
- alimentation
- Atténuateur
Modules montés
le 14 mars 2009
Bias Monté 01
Bias monté 02
Sans les lampes :
Secteur = 230V
+A = 438 V-DC
+B = 439 V-DC
+C = 437 V-DC
+D = 438 V-DC
Pin 1 V1 = 431V
Pin 6 V1 = 431V
Pin 3 V1 = 0V
Pin 8 V1 = 0V
Pin 1 V2 = 439V
Pin 6 V2 = 434V
Pin 3 V2 = 0V
Pin 8 V2 = 0V
V3 : EL34 TT ampli
Pin 1 V3 = 0V
Pin 3 V1 = 439V
Pin 4 V1 = 439V
Pin 8 V1 = 0V
Avec les lampes :
Secteur = 230V
+A = 279 V-DC
+B = 270 V-DC
+C = 210 V-DC
+C = 223 V-DC
Pin 1 V1 = 145V
Pin 6 V1 = 134V
Pin 3 V1 = 1.14V
Pin 8 V1 = 1.11V
Pin 1 V2 = 222V
Pin 6 V2 = 152V
Pin 3 V2 = 152V
Pin 8 V2 = 1.18V
V3 : EL34 TT ampli
Pin 1 V3 = 16.37V
Pin 3 V1 = 267V
Pin 4 V1 = 263V
Pin 8 V1 = 16.37V
le 22 avril 2009
G5 V3 Dymo 01
G5 V3 Dymo 02
G5 V3 Dymo 03
G5 V3 Dymo 04
G5 V3 Dymo 05
G5 V3 Dymo 06
G5 V3 Dymo 07
G5 V3 Dymo 08
G5 V3 Dymo 10
G5 V3 Dymo 11
G5 V3 Dymo 12
G5 V3 Dymo 13
G5 V3 Dymo 14
G5 V3 Dymo 15
G5 V3 Dymo 16
G5 V3 Dymo 17
G5 V3 Dymo 18
le 20 mai 2009
Photos
G5 V3 Dymo photo 1
G5 V3 Dymo photo 2
G5 V3 Dymo photo 3
G5 V3 Dymo photo 4
G5 V3 Dymo photo 5
G5 V3 Dymo photo 6
G5 V3 Dymo photo 7
G5 V3 Dymo photo 8
G5 V3 Dymo photo 9
Conclusion :
Reste à résoudre :
Bye
Edit du 23 mai
Edit du 25 mai
Idées ???????
Edit du 03 juin
Edit du 08 juin
PHOTO 001
PHOTO 002
PHOTO 003
PHOTO 004
PHOTO 005
PHOTO 006
PHOTO 007
PHOTO 008
PHOTO 009
PHOTO 010
PHOTO 011
PHOTO 012
PHOTO 013
PHOTO 014
Modifié en dernier par dymo le 23 juin 2009, 17:40, modifié 35 fois.
Re : Le G5 Dymo : c'est parti !!
Alors, les petites remarques par rapport à tes schémas :
- sur l'alim, la LED au primaire me semble pas top du tout, tu vas court-circuiter le primaire, donc pétage de fusible etc...
- sur le préamp, tu switches sur la HT, c'est pas bien
(mauvais pour le switch, + gros plops à la commutation)
Pour le reste à priori pas de souci, j'ai eu peur en voyant l'atténuateur en direct, mais tu as bien pensé à ne le cabler que sur la sortie 8ohms, donc pas de souci
- dymo
Salut A-wai,
Merci pour tes conseils.
Concernant la led, voici la modif que j'ai faite :
http://www.racocosband.fr/projet-g5/ali ... chema2.pdf
Quand au switch sur la HT, s'agit t'il du switch de Boost ?
Je n'ai fait que reprendre le schéma de Culdours, et n'étant pas un spécialiste en électronique, je ne vois pas quoi faire pour corriger le problème s'il y en a un.
J'attends donc tes conseils
8O 8O 8O risque pas de fonctionner ta led
1- la 1N4007 en série avec la led
2- pour calculer la résistance en série, on va dire led + 1N4007 = 2V
Vmax = 6.3V x 1.414 = 8.9V
Imax led = 10 mA ( si tu prends une 5 mm normale, 10 mA c'est bien suffisant)
R = (Vmax - Vled)/Imax = (8.9 - 2 ) / 0.01 = 7.9/0.01 = 790 Ohm, donc une 820 Ohm suffira
Puissance résistance = 2 x R x I² = 2 x 820 x 0.01² = 0.16 W donc 1/4 W suffit, on est loin de tes 330k
et avec l'habitude, entre 560 Ohm et 1k c'est bon
Le switch c'est le stand by
Pas vaillant le coco pour se renseigner, il me fait peur avec les 450V qu'il y a à vide dedans 8O
Par contre il taquine la 3D
Prends plutôt un TIP 3055 pour le bias réglable, plus simple à caser
- dymo
Salut VITRIOL82,
Je n'ai pas tout suivi, A-WAI parlait de switch sur le préampli ????????
Par contre, si c'est le switch du By-pass qui pose problème, quoi faire ?
J'ai regardé dans la rubrique "Amélioration du G5" et çà n'a pas l'air de poser problème !!
Merci pour les réponses
Michel
Michel
OK, sur le préamp c'est le swtiching, c'est bien la commutation des deux canaux.
La capa C12 devrait être avant le switch pour couper la composante continue et limiter le plop, c'est ce que voulait dire a-wai
- dymo
Ok pour la R de led : Grosse faute de frappe 330 ohms et non pas 330k. J'étais parti sur un courrant de led de 20mA donc ce qui me faisait :
(6.3 x 1.41) -0.6 - 1.6 = 6.68v / 0.02 = 334ohms.
Pour la position de C12 avant le switch, cela ne risque t'il pas d'influer sur le son du canal "normal" du G5 ?
Pour la LED, c'est bien mieux en effet
Pour C12, je préfère faire carrément un RC avant le switch, plutôt que juste le condo, ça permet d'avoir une réponse "neutre" qui n'influera pas sur la suite du montage si le passe-haut est correctement dimensionné.
Le sujet a d'ailleurs été abordé avec d2omusic il y a pas longtemps, fouille un peu
- dymo
Merci A-WAi pour ta présence à mes coté dans ce "difficile" apprentissage
de l'électronique pour le néophite que je suis.
Mais bon, on en apprend tous les jours.
Après avoir consulté le forum, voici ma modif :
http://www.racocosband.fr/projet-g5/pre ... chema2.pdf
Est-ce que cela te parait bon ??
Edit : Ben alors, personne sur le coup !!! Moi qui comptais soudé mon préampli ce soir. snifff !
Ca me parrait pas mal. Tu peux te lancer. Ton projet est très bien documenté, ça fait plaisir et tu taquines méchamment la 3D ! Solidworks ?
Par contre diantre, bigre, il me semble que tu sois passé entre les mailles du filet, tu ne t'es point présenté !!! Tu as pourtant reçu un MP de bienvenu qui stipulait que la présentation était fortement conseillé afin de mieux faire connaissance.
Je te laisse relire le MP de bienvenu, tu y trouvera plein d'infos dont le lien vers le topic de présentation.
Merci de te mettre en conformité rapidement !
- dymo
Salut Mc
Pour la 3D, c'est du 3dsmax + V-Ray en moteur de rendu. Bof, les images ne sont pas trop mal, mais peut mieux faire avec un peu plus de temps. Comme j'ai plutôt hâte de monter mon G5, les images passerons après.
Pour ce qui est de ma présentation, je m'y colle illico.
Bye et merci
Bye et merci
Superbe réalisation Dymo!
Ton chassis est magnifique et ton esthétique m'inspire.
http://www.racocosband.fr/projet-g5/biasdymo01.jpg
T'aurais pas oublié une soudure sur la fiche banane de la 1R ?
Joli boulot !
Joli boulot !
Re: Re : Le G5 Dymo : c'est parti !!
Nan, je pense que c'est juste la prise reliée au chassis qui sert de masse.McColson a écrit :T'aurais pas oublié une soudure sur la fiche banane de la 1R ?
Par contre dymo, t'as un gros problème : t'a mis deux fois trop de composants : 2 inductances superposées, 2 OTs superposés, 2 PTs superposés... c'est trop !dymo a écrit :http://www.racocosband.fr/projet-g5/amplidymo001.jpg
