roffli> excellent ce lien, merci 8)
EDIT 4/07/09
au fait, j'ai observé une chose sur mon G5 :
la led que TubeTown m'avait mis dans le kit étant bien cachée dans le papier bulle (je ne l'ai trouvée qu'une fois l'ampli fini ...) j'ai mis une led que j'avais en stock, mais c'est une led 5mm standard, donc 20 mA environ, au lieu des 2mA de la led prévue (la led qui se trouve juste en sortie de la self).
Du coup, je pense que ça vient de là, lorsque je coupe le stand-by, mes condos d'alim atteignent très vite une tension non dangereuse : en 5 sec c'est bon, alors que j'avais cru lire qu'il fallait bien 1 min pour qu'il soient déchargés.
Ça risque d'endommager prématurément les condos ou pas ? faut que je ré-ouvre le bestiau ?
merci
