Projet collectif : une pedale de disto a lampe, facon EHX
Re : Projet collectif : une pedale de disto a lampe, facon E
Mouais, c'est la fixation qui va poser pb et la fiche CEI secteur aussi
- aubrybybo
Ah moins de faire rentrer le fil direct dans le boitier, sans fiche CEI, comme certaine pédales EH. Par contre, c'est souvent un fil 2 conducteurs, donc pas de terre...
Et au niveau du transfo, 0.6A pour le chauffage, ça va pas etre limite avec 2 12AX7? Vu qu'elles vont consommer 0.6A, ça va faire saturer le transfo, non?
Non, c'est le courant nominal
- aubrybybo
ok! D'un autre coté, ça me paraissait louche de sortir un transfo qui soit prévu trop court pour le chauffage!
D'un autre coté, ils auraient pu le faire en 12.6V /300mA
Bon du nouveau à ce sujet, je fais étudier un transfo 15/200V bas profil pour 2 lampes, réponse bientôt.
Pourquoi 15 V au primaire?
- Pour coller un 7812 et toper un chauffage régulé, pas satisfait avec du 12V, trop critique.
- aubrybybo
15V AC? Tu vas te retrouver avec 20VDC après le pont de diode, le régulateur va avoir besoin d'un bon radiateur là! 8O
15 x 1.414 = 19.8V moins 1.2V du pont = 18.6V moins 3V de voltage drop = 15.6V donc la puissance à dissiper sera de 15.6 - 12.6 = 3V x 300 mA = 0.9W.
Le boitier suffira amplement
- kiwisamourai
salut,
je suis en train de terminer un pedale similaire et j'ai utulisé ce transfo de TT
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 250-V.html
et apres redressement j'ai une tension de a peu pres 350V .
je viens de faire quelques essais et ca me parait assez prometteur.
Normal, il est prévu pour du 12V en primaire.
Hello
kiwisamourai, je ne l'ai pas pris car Dirk de TT n'a pas su me donner les dimensions
Tu aurais qq photos pour voir l'integration dans ton boitier ?
Bon, pour le moment, je crois que je vais faire des test avec le transfo que j'ai, ca me permettra au moins d'avoir une idée du son.
-fx
PS: tiens Vitriol, j'ai demandé a mon mag d'electronique un pont de 1N4007 pour gagner de la place dans mon boitier, mais ils n'en avaient pas, il m'a donné un B380R a la place, tu penses que j'ai un interet quelconque a utiliser plutot des 1N4007, ou plutot ce pont ?
-fx
Et bien il faut veiller que le reverse voltage soit au moins 2 fois Umax.
Dans ton cas c'est 2 x (157 x 1.414)= 443V donc des diodes 400V ça pourrait aller sinon des 600V seraient mieux.
c'est 380V en alternatif, et 800V en continu en peak, d'apres ce que j'ai trouvé...
Impossible de trouver un pont de 1N4007 sur Grenoble
-fx
Edit : voila, j'ai bien avancé ce WE, j'ai quasiment fini la partie mecanique de la chose, et mon layout est quasi fini aussi
En attendant, voila qq photos pour vous faire patienter
Voila, a+
-fx
-fx
Voila, a+
-fx
Ils sont sympas tes sockets marrons, où les as-tu commandés ?
Ca a belle allure, elle va avoir un super look cette pédale, va falloir que le son soit à la hauteur maintenant, mais là dessus tu devrais t'en sortir je pense.
- aubrybybo
Re: Re : Projet collectif : une pedale de disto a lampe, fac
A première vue, c'est çaMikka a écrit :Ils sont sympas tes sockets marrons, où les as-tu commandés ?
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... s-VT9.html
Merci pour le lien !
Qu'ont-t-ils de spécial hors mis l'aspect éstétique ?
