Page 5 sur 6
				Posté : 19 avr. 2007, 9:31
				Bon ça m'intéresse d'essayer, je viens de finir une alim de labo pou se genre de projet, il doit me rester un peu de place dans le G5
Je suivais le projet de loin le temps de finir cette alim qui m'a pris un peu de temps.
Je suis preneur du typon et du layout donc.
				Posté : 19 avr. 2007, 10:28
				par denis
				ok, alors voilà tous mes documents :
Pour la reverb, c'est celle de généralguitargadgets :
ICI
Personnellement, je l'ai faite en "true bypass" (quand même plus satisfaisant) et sans "charge pump", pas nécessaire puisque l'on peut se permettre d'utiliser une alim de 18V au lieu d'une alim de 9V.
Et donc, j'ai remplacé les piles par l'alim suivante :
J'ai utilisé le typon suivant:
Dont voilà le fichier TIC :
ICI
Attention :
1) Je ne sais pas faire de layout sur ordi
Si quelqu'un veut se dévouer (ou m'expliquer comment faire)...
2) Le fichier TCI est mon premier CI. Il va probablement faire hurler les puristes. Cela dit, il marche. Mais bon, jette quand même un oeil avant de te lancer..
Je me suis pas mal embrouillé avec les couches (composants, sérigraphie, soudures) mais ca sort à l'imprimante, c'est tout ce que je voulais. Si quelqu'un veut nettoyer le fichier, ca doit être rapide (pour quelqu'un qui a l'habitude du logiciel)...
3) Pour le reverb tank, ne fais pas comme moi, prends un 8DB2C1D et pas un 4DB2C1D.
4) A l'usage, cette reverb marche bien. Il y a un peu de souffle (qui diminue voire disparait quand on augmente le Dwell). Si quelqu'un a une idée.
5) La course des potars proposée ne me parait pas très judicieuse : passé 1/3 le sons n'est plus vraiement exploitable tant il y a de reverb (enfin, à mon gout). Je suis en train de tester pour voir les valeurs ui me conviendraient mieux.
J'espère que ca t'aide, si tu as besoin d'autre chose, n'hésites pas.
DENIS
				Posté : 19 avr. 2007, 10:41
				par tazzon
				denis a écrit :La course des potars proposée ne me parait pas très judicieuse : passé 1/3 le sons n'est plus vraiement exploitable tant il y a de reverb (enfin, à mon gout). Je suis en train de tester pour voir les valeurs ui me conviendraient mieux.
Une piste : la résistance de 470k sur l'AOP qui attaque la réverb, si tu la diminues (ex : 100k), ça devrait la rendre moins sensible.
				Posté : 20 avr. 2007, 9:05
				par denis
				oui, ca fait partie des trucs que je dois tester.
				Posté : 09 mai 2007, 13:22
				Je redépoussière un peu le popic.
Je pense tester ça à l'occassion, je pense que le schéma peut marcher en +/-15V sans soucis, puisque c'est juste l'alim de l'AOP, faudra revoir petu-etre le gain des montage, mais comme je viens de finir le module line out avec une alim symétrique, ça me dirais bien d'utiliser le même transfo pour tout alimenter.
Denis, pour le PCB de la réverbe tu as pris celui de GGG ?
				Posté : 09 mai 2007, 13:35
				par denis
				McColson a écrit :Denis, pour le PCB de la réverbe tu as pris celui de GGG ?
Oui. Je n'ai rien modifié dessus.
Par contre, tu pense vraiment que ca marcherait en +15V;-15V ?
Ca m'arrangerait pas mal, en fait....
Tiens-moi au courant de tes expériences !
DENIS
				Posté : 09 mai 2007, 13:43
				Pour le raptag
Oui je te tiendrais au courant même si c'est pas pour tout de suite.
Je vais déjà essayé de simuler ça.
				Posté : 09 mai 2007, 14:01
				par denis
				McColson a écrit :Pour le raptag
Ben oui !
L'alim du préampli étant en +15/-15V, ca m'arrangerait pas mal, en fait...
DENIS
				Posté : 09 mai 2007, 17:28
				par jefrun
Je viens de relire ce topic, et j'attends impatiemment tes tests (pour voir s'il faut changer des valeurs de composants avec du +/-15v), même si tu as dit que ce n'était pas pour tout de suite, car je l'intègrerais bien à mon RAPTAG, moi aussi
				Posté : 09 mai 2007, 17:56
				En fait denis, tu peux essayé si tes condos chimiques de ta réverbe supporte 15V.
A part une dynamique un peu plus forte, je vois pas ce que ça peut changer.
Je pense que c'est toi le mieux placé pour tester.
La réverbe est prévue pour du +/-9V mais parce que c'est faisable avec des piles, mais le TL074 peut s'alimenter jusqu' à +/-18V.
Et comme l'alim n'est utiliser pour rein d'autre que l'alimentation du TL074, je vois pas ce que ça pourrais gêner.
				Posté : 09 mai 2007, 21:04
				par denis
				Ok. Mes condos sont tous en 63V, donc pas de soucis de ce côté-là.
J'ai entièrement décâblé la reverb en attendant le châssis qui devrait l'héberger mais dès que je l'ai reçu (quelques jours), je la remonte, je teste et je dis.
DENIS
				Posté : 09 mai 2007, 21:12
				Oki ça sera le plus simple, comme tu es en train de monter ton RAPTAG, vaut mieux que tu puisse tester rapidement plutot que d'attendre mes conclusions dans 1 an ou deux
				Posté : 09 mai 2007, 21:19
				par denis
				Voui, voui.
J'ai tout sous la main (reverb, alim +/-15V), ca sera rapide.
C'est surtout que je n'aurais jamais eu l'idée d'alimenter la reverb en +/-15V si tu n'en avais pas parlé...
J'aurais eu peur de tout cramer.
J'avais déjà en tête de repiquer le 15V du préampli et de mettre un régulateur etc... Si ca marche, ca va sacrément m'arranger.
Merci, donc.
J'en apprends des trucs tous les jours, c'est la folie...
DENIS
				Posté : 09 mai 2007, 21:38
				C'est en mattant les datasheets qu'on apprends plein de trucs et avec switchercad ou circuitmaker c'est super utile aussi.
Comme là c'est juste l'alimentation du TL074 qui est concernée je pense que ça peut le faire.
Tu sais certaines pédales prévu pour 9V fonctionne mieux (meilleure dynamique) ou moins bien (moins de disto) à des tensions d'alim plus élevée.
Faut regarder le schéma et voir ce qui pourrait poser pb : condo chimiques, polarisation de transistors...
				Posté : 29 mai 2007, 17:02
				par wallace
				du nouveau sur les reverbs des uns et des autres?
