Reverb dans un G5 (18V?)
Je viens de bidouiller une reverb externe que je trouve sympathique (la Stage reverb center).
J'aimerai bien essayer d' lintégrer à un G5 pour rigoler.
Le problème c'est qu'elle fonctionne sur 18V continu et évidemment, j'aimerai essayer de m'arranger pour ne pas avoir besoin de mettre de pile dans mon ampli...
Donc voilà ma question : ou puis récupérer 18V continus dans mon G5 ?
- Récupérer la tension continue des condensateurs de filtrage et à diminuer par un pont diviseur de tension ?
- Récupérer et redresser les 6,3V des filaments ?
- Ailleurs ?
Merci pour vos tuyaux !
DENIS
- Ailleurs ?
DENIS
Tu peux essayer 2 choses selon moi, vu le courant que ça nécessite (pas grand chose il me semble)
- Tu peux récuperer le 50V bias tap et bidouiller pour avoir du 18V.
- Sinon redresser le 6.3V et utiliser un tripleur de tension, vu le courant consommé ça devrait passer.
Sinon intégrer une tout petite alim au pcb de la réverbe.
- PHILOU77
Re: Reverb dans un G5 (18V?)
denis a écrit :Hello,
- Ailleurs ?
DENIS
salut Denis
peux tu me donner la conso de ta reverb et je t' étudies çà
Le problème c'est que le reverb ne fonctionne plus pour l'instant. Je suis en attente d'un nouveau "reverb tank".PHILOU77 a écrit :peux tu me donner la conso de ta reverb et je t' étudies çà
Mais de mémoire, c'était pas grand-chose (quelques dizaines de millimampères). Ca alimente juste un TL074.
Je vérifie dès que possible.
Ah oui, je n'avais pas pensé à récupérer la tension du bias...
Sinon, ou pourrais trouver des infos sur une petite alim ?
Merci de votre aide.
DENIS
Tu prends un petit transfo genre 220V/2*9V, tu mets un pont de diodes, qq condo, un 7809 et un 7909 et tu as ton alim régulée symétrique, ça prends pas spécialement de la place vue que le transfo va faire 1 ou 2VA , un bas profil sur le PCB et tu as un module directement utilisable pour n'importe quel ampli.
Merci Mc.McColson a écrit :Tu prends un petit transfo genre 220V/2*9V, tu mets un pont de diodes, qq condo, un 7809 et un 7909 et tu as ton alim régulée symétrique, ça prends pas spécialement de la place vue que le transfo va faire 1 ou 2VA , un bas profil sur le PCB et tu as un module directement utilisable pour n'importe quel ampli.
Hélàs, même si je comprends en gros le principe, je n'ai pas encore assez de maîtrise sur la théorie pour faire un truc comme çà (choix des condos, création du pcb...).
Si quelqu'un se dévoue pour me faire un schéma de ce truc là, je suis volontaire pour tester...
DENIS
Sinon, j'ai vu çà sur Conrad :
http://minilien.com/?ldjZweTlUv
J'imagine que ca correspond à ce que tu me décris, mais en déjà monté (donc moins drôle
DENIS
DENIS
Mouais mais en plus simple et symétrique càda que ça va te sortir du +9V et du -9V, alors que celle de conrad non.denis a écrit :Sinon, j'ai vu çà sur Conrad :
J'imagine que ca correspond à ce que tu me décris, mais en déjà monté (donc moins drôle)
DENIS
En plus le schéma est super simple et le prix sera bien moins cher !
Pas cher le module alim à découpage, mais pas trop utile dans notre cas, et il existe aussi les 7818 au lieu des 7809 et 7909 ,
Pour moins de 100 mA de conso il y a la série 78LXX en boitier TO92, pas de radiateur comme ça.
Un transfo moulé 2x12 3VA sur pcb, un pont de diode, une capa de 1000 micro/25V en entrée , le 78L18, une capa de 470 micro/16V en sortie et l'alim est faite.
Voilà il faut compter 2200µF / ampère consommé je crois de manière empirique, avec 50mA ça fait des condo de 110µF en entrée, là c'est 100µF vu que ton montage ne consommera jamais 50mA, donc pas de risque.
Les petits condos de 1nf sont là pour stabiliser le régulateur, il faut donc les placer le plus près possible physiquement de la patte du régulateur.
Les valeurs sont discutable j'ai fait ça rapidement la petite dans les basques.
