G1 By Chritsch
Dirigé par charpy
jmd_91
Re: G1 By Chritsch
Message non lu par jmd_91 »
chritsch a écrit :C'est quoi une contre réaction ? :oops:
Je pense aussi à un phénomène style larsen ,mais je ne vois pas du tout
Il y a t'il un espace à respecter entre deux tubes par exemple ,cette après midi j'ai refais toutes mes soudures ,mes masses toujours pareil
Je vais péter un boulon
hello ,
un CR , c est une sorte de montage que tu compare en sortie sur ta sortie HP pour l injecter sur la partie cathode de ton pré ampli .
tu prend le + HP , tu lui colle une résistance que tu aura calculer ou tester et tu l envois entre une résistance de 100 Ohms ou + entre la masse et la résistance d étalonage qui va a ta cathode .
j ai déjà eu ce probleme , si la CR n est pas bien cablé , elle augmente le gain en sortie HP et ca siffle plus tu monte le gain .
mais comme je suis débutant , peut etre d autres personnes pour t aider plus facilement :wink:
chritsch
Re: G1 By Chritsch
Message non lu par chritsch »
OK Merci
dans le g1 ça se trouve ou exactement
Par avance merci
jmd_91
Re: G1 By Chritsch
chritsch a écrit :OK Merci
Par avance merci
re , as tu un plan ou un lien pour le plan , je pourait t aider rapidement car coté dépannage , j arrive a lire assez facilement un plan :wink:
chritsch
Re: G1 By Chritsch
jmd_91
Re: G1 By Chritsch
hello ,
j ai mis les points CR ou c est censer en avoir , mais tu en a pas , donc a voir si y as l ieu d en mettre une et voir avec d autres membres pourquoi ce probleme a parait :wink:
non , je reste la si besoin , j écoute du Deep Purple sur mon ampli a base de PL 504 :mrgreen:
chritsch
Re: G1 By Chritsch
Je pense pas que ça vienne de là
J'avais fais un premier montage qui marcher bien
J'ai ensuite tout refais pour un boitier plus grand ,j'ai juste changé l'emplacement des composants et refait le câblage propre
C'est fou ce truc
Re: G1 By Chritsch
Oscillations ?
As-tu tenté (avec moult précautions) de déplacer un peu quelques fils avec un crayon ou baguette plastique pour voir si cela influe sur le sifflement ?
Parfois des câblages crades n'oscillent pas, là ou des câblages propres oscillent ... (mais bon, globalement, mieux vaut faire propre quand même ;) )
chritsch
Re: G1 By Chritsch
mon premier montage marchait bien mais le câblage ne me plaisait pas
Celui ci et beaucoup plus propre mais marche pas :lol:
Les fils sont beaucoup plus long que sur le premier montage je regarde demain pour tout raccourcir
Merci à vous
chritsch
Re: G1 By Chritsch
Problème résolu en changeant mon câble d'entrée jack par un plus gros (problème d'isolement )
Par contre toujours un problème de son pas fort du tout ,je suis un peu déçu par rapport à ce que j'ai lu ici G1 avec tone stack
V1 EF86EH
V2 12AX7
V3 12BH7
Vous en pensez quoi ?
J'ai toujours mes deux HP auto 4ohm en série , c'est peut être là le problème de son
jmd_91
Re: G1 By Chritsch
chritsch a écrit :Problème résolu en changeant mon câble d'entrée jack par un plus gros (problème d'isolement )
V1 EF86EH
V2 12AX7
V3 12BH7
hello ,
pourquoi 2 HP en série :?:
meme en hifi , on a jamais d HP en série , tu vera une self ou un condo mais pas de hp .
tu peu par contre mettre une self sur un hp en série mais celle ci avec réduire la bande passante audio .
pour tes tubes , je sais pas , je connais que les 2 eres et jamais vu monté dans cette ordre .
chritsch
Re: G1 By Chritsch
C'EST Y EST ,CA MARCHE !!
J'ai trouvé dans le grenier une enceinte de chaine hifi en 8ohm et maintenant ça marche
(Quelqu'un pourrait me dire ou trouver un hp 8 ou 16 OHM pour faire un cab pas chère)
J'ai fais deux essais
Avec EF86EH ,12AX7 ,12BH7 un bon gros son bien puissant
avec EF86EH, ECC82, 12BH7 les cleans sont super
Çà me donne une idée pourquoi ne pas mettre quatre lampes avec un sélecteur pour passer de la 12AX7 à la ECC82 ,je pense bien que ça a déjà été fais :D
bill_baroud
Re: G1 By Chritsch
jmd_91
Re: G1 By Chritsch
re ,
en ordre de puissance :arrow: 12ax7/ecc83 puis 12at7/ecc81 et enfin 12au7/ecc82 , du plus petit au plus grand , mais y en a d autre avec des pentes plus costaud genre ecc88 que je vais tester bientôt :wink:
chritsch
Re: G1 By Chritsch
bill_baroud a écrit :https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... -Ohms.html
Très bien pour le prix!
C'est sur que là faut pas ce privé
J'ai vu celui ci aussi Celestion Eight 15
Pas trop cher , mais ça vaut quoi ?
Autre question
Comment brancher mon ampli sur mon pod hd500 (je débute et je veux pas tout cramer :oops: )
Re: G1 By Chritsch
chritsch a écrit : Autre question
C'est pas plutôt le contraire, i.e. le HD500 -> ampli ? Dans ce cas, zou, tu utilises le HD500 comme une pédale (voir comment ça va sonner, mais pas de risque de griller quelque chose)
jmd_91 a écrit : hello ,
Si ! Il y a une chiée de vieux AC30 (tous ?) avec les 2 HP en série !
