hello ,chritsch a écrit :C'est quoi une contre réaction ?
Je pense aussi à un phénomène style larsen ,mais je ne vois pas du tout
Il y a t'il un espace à respecter entre deux tubes par exemple ,cette après midi j'ai refais toutes mes soudures ,mes masses toujours pareil
Je vais péter un boulon
un CR , c est une sorte de montage que tu compare en sortie sur ta sortie HP pour l injecter sur la partie cathode de ton pré ampli .
tu prend le + HP , tu lui colle une résistance que tu aura calculer ou tester et tu l envois entre une résistance de 100 Ohms ou + entre la masse et la résistance d étalonage qui va a ta cathode .
j ai déjà eu ce probleme , si la CR n est pas bien cablé , elle augmente le gain en sortie HP et ca siffle plus tu monte le gain .
mais comme je suis débutant , peut etre d autres personnes pour t aider plus facilement
