Page 4 sur 4
				Re: Micro combo bass (PP 6SN7)
				Posté : 13 nov. 2019, 8:05
				par Lemontheo
				Ou tu le fais faire sur mesures.
Il y a InMadeOut qui fait ça très bien.
				Posté : 13 nov. 2019, 10:43
				par franfranky
				Autrement étant donné que je suis en 16 ohm au niveau de mon cab, est il jouable de me brancher sur un enroulement 8ohms d'un transfo pour adapter l'impédance du primaire? Ex: un bon vieux transfo PP de Marshall 18W 8k-8ohms -> 16k-16ohms
				Posté : 13 nov. 2019, 11:27
				Oui, c'est faisable. Si tu doubles l'impédance de la charge tout en restant sur la même impédance attendue au secondaire tu obtiens une impédance double au primaire.
				Posté : 27 nov. 2019, 7:00
				par franfranky
				Je vais tenter avec un transfo de Marshall 20/20 (20w 7,7K - 0/8/16 ohms en montage vertical) on verra si ça change un truc.
Au passage je vais commander 2 EL84 ...(quitte à se faire ch**** autant y aller à fond)
EDIT: transfo reçu! Le souci venait de là, plus de basses qui bavent, même la grosse corde de Si sonne nickel!
Bref on oublie la série des 125 pour de la basse...
Au passage j'ai blindé de transfo d'alim (feuille de cuivre) et j'ai gonflé le filtrage (100uf - 22uf - 22uf), c'est silencieux!
Bref la conception est abouti, reste plus qu'à faire le ménage niveau câblage (un peu sauvage) et me pencher sur les finitions
				Re: Micro combo bass (double PP Ecc99)
				Posté : 27 nov. 2019, 7:54
				Good news!
				Posté : 27 nov. 2019, 14:04
				par Lemontheo
				Bon à savoir pourlèche 125 avec la basse.
Bravo pour ta persévérance.
				Posté : 27 nov. 2019, 15:30
				par Rimlock
				Pas étonnant non plus, le 125C est donné pour 100 Hz - 30 kHz ! Ça coupe trop tôt... Et comme c'est sûrement du +- 3dB en plus ...
				Posté : 27 nov. 2019, 17:15
				par franfranky
				oui, puis les deux ecc99 doivent dépasser les 8w et saturer les tôle à mon avis...donc ça expliquerais la grosse bouillasse sur les BF.
J'ai testé le nouveau transfo en poussant les basses à fond sur la basse (une active) et jouant sur la corde de SI (5 cordes), il a l'air d'encaisser même à fort volume.
Après je me tatais à remanier le projet pour remplacer le double PP d'ecc99 par un PP d'EL84 mais je crois que je vais laisser tomber (transfo 50VA qui risque de chauffer, circuit à reprendre côté alim, encore du câblage à reprendre....).
Je vais récupérer ma load box pour faire une mesure de puissance en sortie.
				Posté : 27 nov. 2019, 17:24
				par Rimlock
				"Le mieux et l’ennemi du bien"
 Laisse le comme ça et trouve lui un bon HP avec beaucoup de rendement ça fera le même taf !
