[ALIM] Module HT pour préamp/ampli de faible puissance
Re: [ALIM] Module HT pour préamp/ampli de faible puissance
Ouaip : c'est compact et moins cher.
chanmix51
nasdak a écrit : 01 févr. 2021, 19:39 je remonte un vieux sujet,
c'est interessant ces petites alims :)
mais à chaque fois que je me dis je vais en faire une, je réalise qu'en fait c'est plus compliqué qu'une alim standard ?
alim standard : un transfo, 4 diodes, 2condos une R
alim SMSP : un transfo pour donner du 12VDC ou 16VAC, le circuit assez complexe, des problèmes de bruit...
je rate quelque chose ?
Hello Nasdak,
Ça dépend, ce sont des circuits qui permettent d'avoir de la HT quand tu n'as que du 12V sous la main. Typiquement, je découvre ce sujet grâce à toi et je me dis que je vais pouvoir mettre un tube sur ma sono portable alimentée par batterie :dance:
nasdak
Message non lu par nasdak »
Pote Gui a écrit : 01 févr. 2021, 20:06 Ouaip : c'est compact et moins cher.
ba pas tant que ça, il faut dans tous les cas un transfo pour donner du 12V ; des composants un pcb un peu compliqué....
pas plus cher qu'un petit transfo, 4 diodes et 2 condos ?
ou alors l'intéret c'est d'avoir le transfo 12V hors du boitier, et dans ce cas c'est compact, oui :)
Je ne sais pas si tu as déjà mis les mains - enfin surtout les yeux - dans une alim à découpage, mais le transfo est nettement plus petit que son homologue standard.
C'est surtout que tu peux avoir de la HT à partir d'une simple batterie 12V... Un Plexi alimenté par ta prise allume cigare pour sonoriser ton picnic :banane:
Effectivement, c'est surtout pour utiliser avec un 12V externe.
Et du coup, c'est pratique pour faire des pédales à lampes, alimentées en HT...
Comme un PP d'EF86 :dance:
Si tu nous ponds ça Jptrol ça m'intéresse !
Ok je le rajoute sur ma liste ! :siffle:
