[ALIM] Module HT pour préamp/ampli de faible puissance
Re: [ALIM] Module HT pour préamp/ampli de faible puissance
Ouaip : c'est compact et moins cher.
- chanmix51
Hello Nasdak,nasdak a écrit : ↑01 févr. 2021, 19:39 je remonte un vieux sujet,
c'est interessant ces petites alims
mais à chaque fois que je me dis je vais en faire une, je réalise qu'en fait c'est plus compliqué qu'une alim standard ?
alim standard : un transfo, 4 diodes, 2condos une R
alim SMSP : un transfo pour donner du 12VDC ou 16VAC, le circuit assez complexe, des problèmes de bruit...
je rate quelque chose ?
Ça dépend, ce sont des circuits qui permettent d'avoir de la HT quand tu n'as que du 12V sous la main. Typiquement, je découvre ce sujet grâce à toi et je me dis que je vais pouvoir mettre un tube sur ma sono portable alimentée par batterie
ba pas tant que ça, il faut dans tous les cas un transfo pour donner du 12V ; des composants un pcb un peu compliqué....
pas plus cher qu'un petit transfo, 4 diodes et 2 condos ?
ou alors l'intéret c'est d'avoir le transfo 12V hors du boitier, et dans ce cas c'est compact, oui
Je ne sais pas si tu as déjà mis les mains - enfin surtout les yeux - dans une alim à découpage, mais le transfo est nettement plus petit que son homologue standard.
C'est surtout que tu peux avoir de la HT à partir d'une simple batterie 12V... Un Plexi alimenté par ta prise allume cigare pour sonoriser ton picnic
Effectivement, c'est surtout pour utiliser avec un 12V externe.
Et du coup, c'est pratique pour faire des pédales à lampes, alimentées en HT...
Comme un PP d'EF86
Si tu nous ponds ça Jptrol ça m'intéresse !
Ok je le rajoute sur ma liste !
