Re: Remise en route Roland Bolt-60 très fatigué ?!!
Posté : 27 févr. 2015, 18:44
Bonsoir,
J'ai finalement trouvé la raison du gros plop au HP... j'ai changé le CD4016 par un CD4066 !
Après avoir commencé à relever les tensions des condensateurs et donc lu, relu, re re lu, re re re lu le schéma, les interrupteurs de IC1 sont sur le trajets de l'overdrive... j'ai tilté et le hasard étant trop gros fini par me dire qu'il y avait de fortes chances que ce soit ça... comme j'ai mis un support de CI, une extraction/insertion plus tard le fautif du PLOP est révélé > moi
le CD4066 a des résistances de contacts beaucoup plus petites que le 4016...
donc je suppose qu'elles amortissent bien moins les pics de tensions lors de la commutation ?!
le mieux est l’ennemi du bien
En aparté coté apprentissage du grounding, si j'ajoute les deux résistance de 100ohms pour avoir un point milieux virtuel à la masse j'ai un gros ronflement qui apparait
alors que manifestement sans il est déjà très silencieux cet ampli
J'ai trouvé une vidéo sympa sur la question:
http://www.youtube.com/watch?v=IdEfo9x389g
voilà qui clos temporairement mon apprentissage des amplis à lampe et positivement cette remise en route,
désormais tout fonctionne
merci à vous de votre aide précieuse
