Re : [Ampli] Base de SLO-100
Posté : 24 janv. 2010, 12:09
Y'a un truc qui me choque quand même dans tout ça : toutes les datasheet de 6L6GC sont donné en push-pull AB1 de 55W en sortie avec Ua = 450V et Ug2 = 400V pour un primaire de 5600K... Tu pourrais me démontrer cette valeur de primaire vite fait ?
D'autre part, si j'augmente Ua et Ug2 en conservant la même puisance de sortie, je m'attends à trouver quelque chose d'inférieur à 5,6k non ?!
Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à croire ces valeurs de 7k, y'a des trucs qui m'échappent... même quand je fais des rapprochement avec d'autre ampli type Marshall ou autre... pour 50W, les impédances n'excèdent rarement 6k et y'a pas un tuto sur Google qui explique clairement comment on choisi une impédance de transfo de sortie...
En googlant un peu, j'ai pu voir que certains utilisent même des transfo Hammond 1650K ou 1650N qui ont une puissance de 50 ou 60W donc un primaire de 3,4k ou 4,3k et un Imax de 320mA / demi enroulement avec les mêmes tension d'alim... je pige pas
