Oui plus j'y pense plus je trouve ça louche aussi ce -12V
Je n'ai absolument rien touché au circuit de bias si ce n'est le vérifier .
J'ai vérifié tous les points ou j'avais refait des soudures mais aucun autre problème rencontré...
La seule chose que je vois c'est que la mesure a peut etre été faite au niveau des resistances de 10K et comme elles sont un peu oxidées, il faut parfois insister un peu avant d'avoir une mesure juste.
Le plus drole? il souffle un peu moins j'ai l'impression 8O
Bon entre 225 et 250 votre coeur balance alors?
Je vais voir si j'ai le temps de mesurer le courant d'anode avant la répèt.
Un pas en avant un pas en arrière, désolé du dérangement mais ça n'est qu'un problème de temps car le souci reste entier, il faut que j'améliore notre son !
Boitier de DI, préamp avant l'ampli, modification?
Ma préférence va toujours a la solution la plus pratique sur la route : l'ampli seul !
Donc meme si j'essaierais les autres solutions, je retenterais aussi tes modifs dés que possible bozole, car je n'ai meme pas pu entendre la différence et ça me frustre terriblement
:evil
En tout cas merci encore à tous pour votre aide et je vous tiens au courant de la suite
