eh denis !! t'as vu comment je suis diplomate ?
Modification ampli carlsbro PA
- hotamp
- Messie MI60
Re : Modification ampli carlsbro PA
moi je ne dirais rien sur ce carsbro !!
- superchouf
Alors déja gros gros ouf tout est redevenu normal
J'ai donc effectué un relevé avec le selecteur de tension sur 250v (225v entre parenthèses)
La HT est de 448v et le bias a -34v (500v et -38,5v avec selecteur sur 225v
Le 6,3 est à 6,11v sur V1(6
V1 : 1 et 6 : 75v le reste a 0 (78v)
V2 : 1: 155v (165v)
3: 1,8v (2,02v)
6: 154v (165v)
8: 1,84v (2,08)
V3 : 1: 274v (297v)
2: 30v (33v)
3: 45v (51v)
6: 268v (290v
7: 0v
8: 1,84v
el34: (coté déphaseuse)
3: 450v (494v)
4: 446v (489v)
5: -34v (-38v)
6: 452v (498v)
el34 : 3: 451v (494v)
4: 446v(489v)
5: -34v(-38v)
6: 453v (498v)
Voila ! Déja pensez-vous que je devrais le passer le selecteur en 220V ou le laisser en 250v?
- hotamp
- Messie MI60
et bé ! tiens compte de ta tension filament , le plus pres du 6V3 ! les reste devrais suivre ! en tout cas un push d'el34 je le mettrais a 450V en HT .. 500V sur un simple push c'est bOcoup !
et essaie de trouver un push appairé !
- superchouf
Ben oui j'ai bien un set d'electro harmonix qui dort mais je préfère les vieilles brimar (mullard) va savoir pourquoi
- hotamp
- Messie MI60
oups exuse moi j'avais mal lu les mesures des el34 ! j'avais sauter la ligne décalé !
oui t'as raison laisse les mullard !
c'est bien 450V , et -38V aussi laisse le comme ca !
les mesures que tu donne sont les bonnes ( les memes qu'un marshall
tant qu'il est ouvert , tu devrais mesuré le transfo de sortie , pour connaitre son impédance !
Ok pour ton relevé de tension, perso je te conseille de laisser le sélecteur sur 245V
Commence par mesurer précisément le courant d'anode de chaque tube de puissance au repos (le courant de bias), car une tension de bias de -34V pour 450V aux anodes et 445V sur les g2 avec des EL34, ça me parait un peu chaud comme réglage de bias ... Tu as des tubes costauds (vieilles Mullard), mais si en baissant un peu le bias tu as le même son (ce que je pense), c'est tout benef, tes tubes dureront plus longtemps ...
Sinon, donc simplement en recâblant le circuit d'origine, ta tension de bias est passée de -12V à -34V ? (Dans ton dernier message tu parlais de -12V)
Là, franchement, je ne vois pas du tout pourquoi, c'est un mystère pour moi ...
Voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus, si ce n'est que pour l'instant, les effets de la modif que tu as faite semblent avoir été faussés par un autre problème, sur le circuit de bias entre autres, donc difficile de dire quelque chose ...
Juste une remarque sur ton schéma de circuit modifié : je te conseille d'augmenter la valeur des potards de volume sur la triode modifiée, mets du 1M (je te l'avais dit au début du topic je crois)
D'autre part, tu peux aussi découpler la 1,5k de cathode par un condo de 10µF / 25V, ça te donnera un peu plus de gain
Tiens nous au courant si tu retentes l'expérience
Bonne journée, à+
Bonne journée, à+
- superchouf
Re: Re : Modification ampli carlsbro PA
Oui plus j'y pense plus je trouve ça louche aussi ce -12V
Je n'ai absolument rien touché au circuit de bias si ce n'est le vérifier .
J'ai vérifié tous les points ou j'avais refait des soudures mais aucun autre problème rencontré...
La seule chose que je vois c'est que la mesure a peut etre été faite au niveau des resistances de 10K et comme elles sont un peu oxidées, il faut parfois insister un peu avant d'avoir une mesure juste.
Le plus drole? il souffle un peu moins j'ai l'impression 8O
Bon entre 225 et 250 votre coeur balance alors?
Je vais voir si j'ai le temps de mesurer le courant d'anode avant la répèt.
Un pas en avant un pas en arrière, désolé du dérangement mais ça n'est qu'un problème de temps car le souci reste entier, il faut que j'améliore notre son !
Boitier de DI, préamp avant l'ampli, modification?
Ma préférence va toujours a la solution la plus pratique sur la route : l'ampli seul !
Donc meme si j'essaierais les autres solutions, je retenterais aussi tes modifs dés que possible bozole, car je n'ai meme pas pu entendre la différence et ça me frustre terriblement
:evil
En tout cas merci encore à tous pour votre aide et je vous tiens au courant de la suite
:evil
