[FINI] Le G5 de Culdours (G5v3 + 12AX7 boost)
Re : Le G5 de Culdours, the hard way...
:oops: :oops: OUAH quelle truffe je fais !!
1- Il était tard
2- J'ai même pas percuté qu'il y avait une seconde lampe de preamp
3- J'ai vu G5 donc je suis resté scotché au schéma original
4- => 126V ça ne paraissait pas normal :lol:
L'exemple type de la grosse boulette du modo.
Eh les gars vous êtes en forme ce matin, j'étais de permanence hier soir :lol:
culdours
Message non lu par culdours »
Ca y est, il a poussé son premier cri, selon la formule consacrée :D
Après une petite frayeur sous la forme d'un gros hum résiduel (20V AC tout à fond et HP branché), tout est rentré dans l'autre une fois que je me suis aperçue que le jack d'entrée n'était pas à la masse. La faute un turret cassé (!!! 8O ) au niveau du sertissage, dans la plaque. Conducteur coté composant (au-dessus), mais pas coté fil soudé (en-dessous). Merci la section auto-débugage :wink:
J'ai un peu plus de hum résiduel tout à fond que le premier G5 que j'ai monté (17mV au lieu de 15mV), mais il faut s'appeler Jack White pour jouer avec ces réglages !!!
Tout à marché du premier coup: l'atténuateur, le switch pentode-triode, le bias-system, le boost,….
D'ailleurs, au sujet du boost : bien que je trouve qu'il élargit bien la palette sonore du G5, je me vois mal en l'état l'utiliser en groupe au beau milieu d'un morceau, car le niveau sonore n'est pas du tout le même une fois enclenché. C'est le même phénomène chez vous, Mc Colson et Aubrybibo, ou j'ai un souci ? Mais bon, c'est pas trop grave, même en l'état, y'a tout un tas de morceau ou on peut le laisser tout du long :twisted: et puis ça ne me fait pas regretté l'étude d'un système de switching.
J'ai mise quelque photo du bestiau dans mon premier post. Très bientôt, je mettrais aussi mes valeurs de bias pour les différentes lampes de puissance que je compte tester (6L6GC, KT66, KT88,…).
Encore une fois, merci à toute l'équipe de PG5 :good:
PS : Mc, je t'envois le MP !
aubrybybo
Re: Re : Le G5 de Culdours, the hard way...
culdours a écrit : D'ailleurs, au sujet du boost : bien que je trouve qu'il élargit bien la palette sonore du G5, je me vois mal en l'état l'utiliser en groupe au beau milieu d'un morceau, car le niveau sonore n'est pas du tout le même une fois enclenché. C'est le même phénomène chez vous, Mc Colson et Aubrybibo, ou j'ai un souci ?
Non, c'est pareil pour moi. Au début, j'avais fait un système de switching avec relais et footswitch, mais au final, je m'en sert jamais, je reste en "boost", en crunch, et au pire après, j'ai une disto et une overdrive! ;) Pour que ce soit vraiment utilisable, il faudrait un canal "G5", et un canal "boost", ça sera plus exploitable je pense! ;)
culdours
C'est bien ce que je pensais !
Bon ça ma rassure, ma disto +, ma Rat et ma Big Muff on encore de beaux jours devant elles :wink: Elles ne vont pas faire leur vieilles jalouses !
Tu peux essayer de splitter R34, ou mettre un potar carrément à la place en diviseur de tension pour agir sur le volume de ce boost et équilibrer las niveaux
Sinon avec un switching améliorer mettre deux potars de volume avec des réglages différents pour chaque canal.
culdours
Tu penses que si je met déja une 100k pour R34 au lieu de 56k, comme l'a suggéré a-wai, ça peut calmer un peu les choses ?
non, mets plutot 2 R en série : 22k et 33k et tu mets la sortie au milieu
Du tout, ça calmera le courant dans le tube (ce qui est une bonne chose), mais c'est tout !
Par contre en rajoutant une 22K ou 39K entre la cathode et la sortie qui va au tone stack, tu aurais un pont diviseur en sortie de ton boost qui calmerait un peu le niveau...
EDIT : grilled par le boss ;)
culdours
Re : Le G5 de Culdours (G5v3 + 12AX7 boost)
Ca y est, j'ai testé les propositions de Mc Colson et A-Wai :wink:
J'ai mis un potard de 100k en diviseur de tension à la place de R34. J'arrive a équilibrer les niveau sans aucun soucis et du coup, ça calme aussi le jeu dans la 12AX7 : j'ai maintenant uk=153V, soit Ik=153/100k=1.53 mA. C'est tout de suite beaucoup plus gérable. J’espère que je vais avoir ma façade avant la prochaine répet., histoire de pouvoir tout remonter et de l'essayer "en vrai". Merci les gars :good:
Sinon, j'ai aussi passé toutes mes lampes de puissance et fais mes mesures de tension et de bias. J'ai tout biasé à 85%, j'ai pas encore l'oreille pour juger. J'ai reporté les valeurs dans le premier post. Pour l’instant, c’est la KT66 qui est résidente, c’est largement suffisant pour jouer à la maison 8)
Re: Le G5 de Culdours (G5v3 + 12AX7 boost)
culdours a écrit : Image Image
La vache 8O le travail sur le châssis et le câblage super propre !
culdours
Merci :wink:
Mais tu vois, ça a ses limites...quand il a fallut mettre le potard de volume pour le boost, j'était bien ennuyé !
ouaip ... mais bon, sacré boulot !
Tiens, ça me fait penser qu'il faudrait que j'ouvre un post "câblage à la porc" dans Café discute ... je mettrais des photos de fender, par exemple :D
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Message non lu par fxdfxd »
Hello
je crois que c'est le montage de G5 le plus propre du site, bravo :D
-fx
culdours
Re : [FINI] Le G5 de Culdours (G5v3 + 12AX7 boost)
Encore une fois merci....
Là, j'ai quand même bien les boules, j'attends toujours mon sticker de face avant, il est donc tout monté mais sans façade....Je peux me consoler en me disant que le changement de lampe est plus facile ainsi, mais bon...J'espère que tout serra fini pour le G5 show de fin juin Cool
Ca y est, enfin :D :D :D :!: :!: :!:
J'ai reçu mon sticker de façade et j'ai pus monter définitivement ma face avant et du coup, finir mon ampli. Toutes les photos dans le premier post édité.
Encore une fois merci à tous pour les multiples conseils :wink: Ainsi que les compliments :oops:
Modifié en dernier par culdours le 15 juin 2008, 20:39, modifié 1 fois.
Chouette !!!
