Re: Micro à polarité variable à base de 5719
Posté : 12 avr. 2019, 9:05
Joli !
https://projetg5.com/phpbb3/
La membrane de la capsule est reliée à la grille qui est elle référencée au 0V via une résistance de 1G ohm, la résine d’époxy du pcb n'est pas dans cet ordre de grandeur. Il y aurait une fuite de signal, avec une soudure directe sur pcb, la moindre fuite de courant avec ce type de référencement prend l'allure d'un presque court-circuit. L'humidité peut devenir aussi un problème, les traces de graisse laissées par des mains parfaitement lavées sur le plot, la résistance ou la lampe sont à nettoyer à l'alcool isopro. Dans certains micros cette soudure est réalisée en l'air.Sinon, en relisant le sujet, je m'interroge sur le pourquoi des plot en teflon. Tu dis que c'est en raison de la haute impédance, mais je ne pige pas...
Un Neutrik 10/3, rapport 1/10, c'est un peu juste il faudrait un rapport plus élevé, genre 1/12 d’après les calculs mais en pratique ça passe, il peut être remplacé par la suite par un T14, mais ce n'est pas le même prix.Et autre question : quel transfo utilises-tu pour le couplage?
Le plus dur c'est faire les câbles, les XLRs cinq broches ça passe mais les sept broches pour la polarité variable c'est pas évident.Bon, ça refroidit un peu quand même de se lancer dans ce projet...
