Page 3 sur 3
Re: un doute sur le brochage des grilles d'une kt88
Posté : 15 juil. 2015, 14:16
par Pote Gui
C'est clair qu'au niveau du chauffage, le transfo prévu est un peu juste. On devrait s'attendre à environ 4,1A au vu des tubes utilisés...
Quant au courant traversant la self, il est carrément au-delà de ce à quoi on pourrait légitimement s'attendre.
Vérifie ton câblage, et si tu as un doute sur les KT88, change-les!
Posté : 15 juil. 2015, 17:56
par garren28
ok
je vais enlever les résistances et voir pour alimenter autrement le relais
merci
Posté : 18 juil. 2015, 12:12
par garren28
Pote Gui a écrit :C'est clair qu'au niveau du chauffage, le transfo prévu est un peu juste. On devrait s'attendre à environ 4,1A au vu des tubes utilisés...
avant de faire plus de dégâts je vais recommander deux kt88 , la self et tout revérifier , j'ai trouvé un transfo filament en 8A
je vous tiens au jus au plus vite
EDIT
toujours dans mes recherches je me pose une question,je n'ai pas recordé la pin 1 des kt88 ? après quelques recherches j ai vu qu'il fallait la relier à une masse?
EDIT
voici les layout de mon ampli
alim echelle.pdf
(34.2 Kio) Téléchargé 489 fois
préamp echelle.pdf
(53.8 Kio) Téléchargé 489 fois
Posté : 18 juil. 2015, 17:04
par Pote Gui
Oui, tout à fait.
Posté : 18 juil. 2015, 21:00
2.5A lus avec une pince ampèremétrique, faut savoir ce qu'elle lit.
Ça peut être la valeur des pics de courant à cet endroit
Ta pince mesure du Dc ou exclusivement de l'Ac? Parce que là t'es entre les deux.
Posté : 19 juil. 2015, 9:33
par garren28
j'avais réglé la pince en courant continu, après 20 secondes d'allumage j'avais 1,56 A.
EDIT
après avoir suivi vos conseils j'ai:
raccordé les pins 1 des kt88 à la masse
enlevé l'alim du relais finder
changer mon tirmpot de bias par un potentiomètre linéaire de 50K
j'ai réussi à prendre différentes valeur
sur les conseils de mr Mac Colson j'ai mesuré plusieurs tensions au niveau du bias, mais le potard à fond je n'ai que - 47 V
par contre entre la masse et le bias (comme indiqué sur le schéma ) j'ai - 147 V
mais pas de son.
mais je pense que mon transfo d'alim est sous dimensionné pour l'alim des filaments, j'ai 4.5 A une fois les lampes bien chaudes.
par contre sur ma première lampe le filament n'ai franchement pas rouge et je n'ai pas 6,3 v mais plutôt 5.9 V sur toute les lampes.
je ne pige pas pourquoi sur le schéma il est indiqué 3.5 A au niveau du 6.3 V sachant qu'un kt 88 tire 1.6 A? (si je compte bien 1.6+1.6+(3*0.3)=4.1 A plus la lampe témoin ....)
ou alors j'ai fait une connerie, sur les 3 lampes du préamp j'ai raccordé 4/5 et 9 sur les trois lampes ? bêtise ? si on se sert des deux étages de la lampe il faut bien l'alimenter comme ça ?
et je n'ai plus que 0.36 A sur la self et le transfo de sortie ne grogne pas .
