Mardi 19/08/14:
Merci Bill pour ta proposition d'oscilloscope, mais je ne pense pas avoir besoin d'un tel outil pour le moment.
En effet, j'ai résolu une bonne partie du problème.
Le potar de bass était, effectivement câblé à l'envers... Je l'ai remis "à l'endroit"...
Etrange, tout de même, qu'ils aient choisi de câbler de la sorte.
J'ai également corrigé une erreur de ma part: j'avais câblé la sortie du sélecteur d'impédance sur la masse des jacks de sortie
J'ai rectifié mon erreur, et j'ai, également, refondu quelques soudures douteuses sur le trajet du signal, et... J'ai du son...
J'ai pu tester un peu le son (clair) de l'ampli 5 minutes, avant que Madame ne s'endorme, et du coup... MIAM! C'est plus que prometteur.
Par contre, j'avais, par mégarde, déréglé le potar de bias, en manipulant l'ampli pour le poser près de mon 4x12, et du coup, j'ai voulu re-régler le bias...
J'ai donc éteint l'ampli après mes tests audio, je l'ai laissé refroidir, j'ai débranché ma gratte, mis tous les potars à 0 et j'ai rallumé l'ampli (power ON). J'ai laissé chauffer quelques minutes et j'ai mis le standby sur ON, et là...
"WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"
Gros "squeal" dans les HP, sans même rien toucher...
Tout allait bien, et il a fallu que ça re-merde au dernier moment.
Je n'ai pas re-biasé l'ampli. J'ai coupé le jus, déchargé les condos de filtrage, laissé refroidir, mis le standby sur OFF, et je suis parti me coucher (0h30) sans trop savoir si j'ai fait une mauvaise manip ou si quelque chose déconne.
Ce soir, je répète avec mon matos habituel, par contre demain, je ne répète pas.
Du coup, va falloir que je me penche sur le problème. Et j'ai bien l'intention de répéter avec la bête jeudi soir.
Voilà où j'en suis pour le moment.
Merci pour ton offre.
El Fab.
Vendredi 22/08/14:
Bon...
Tout d'abord, bonsoir.
J'ai un problème: (Original, n'est-ce pas?)
J'ai d'abord eu un problème de tension au niveau des plaques de V3 (gros déséquilibre entre Pin 1 et 6: Respectivement 243V et 375Vdc)... Résolu: C'était une soudure à refaire. Tout est en ordre (243V et 236Vdc)
Mais le gros problème du moment, c'est un gros Buzz (ou Hum ou ronflement ou que sais-je encore)
Le bruit est constant et présent, même lorsque le standby est sur off.
Les potards sont tous à 0.
Rien n'est relié aux jacks d'entrée.
la sortie 16 ohms est connectée à un 4x12 en 16 ohms via un atténuateur (neuf) en 16 ohms.
Et pourtant, quoi que je fasse, j'ai toujours ce bruit.
Quand je joue, j’entends la gratte avec ce bruit (Très Fort... Plus que la gratte, en tous cas) par dessus.
Cependant, quelques indices m'incitent à penser qu'il s'agit d'un problème lié à V3. Et oui. encore elle.
En effet, le bruit n'est modulé que si je touche les Pins 2 et 7 de V3 avec ma pointe de mesure. Le bruit disparait si je met Pin2 ou Pin 7 directement à la masse..
De plus, lorsque l'ampli est sous tension et le standby en mode play, sans signal en entrée, j'ai 23Vdc sur ces mêmes Pins 2 et 7 en V3. Or, normalement, si je ne m'abuse, sans signal pas de tension sur les grilles de V1, V2 et V3... Et encore moins de la tension continue... 8O 8O 8O
j'ai beau chercher, je ne trouve pas la raison de ces 23V. J'ai re-re-re-vérifié les soudures du PI. J'ai même échangé V1 et V3 pour voir si le problème se déplaçait... Mais j'ai toujours ce bruit et ces 23Vdc de malheur.
Ah oui...
J'ai aussi une résistance de NFB de 27k qui en fait 4... 8O 8O 8O
voilà, voilàààààà...
HEEEEEEEEEEEEEELP!!!!!!!!
El Fab.
