Re: Besoins de vos lumières
Posté : 21 mai 2014, 10:25
Ça c'est plutôt pas mal, reste à abandonner l'idée du couplage directe qui ne satisfait que l'égo pour avoir supprimé un condensateur de liaison au profit d'une mauvaise polarisation du deuxième tube qui occasionne bien plus de dégâts que ledit condo.
Quand ensuite on considère qu'on a besoin de 160Vcc pour alimenter la grille de la 300B on se demande pourquoi on choisirait une 6SN7
si on dit qu'un lecteur CD fournit 5Vcc il nous faudrait un gain en tension de 160 / 5 = 34 là où une 6SN7 nous offre un µ de 22
il nous manque une 1/2 6SN7. D'autre part, la 300B est une triode et sa capacité Miller équivalente est de (3,9*15) + 8,5 = 67pF ce qui, si on place une BP max à 100kHz (nécessaire pour passer des plateaux à 20kHz) limite l'impédance de sortie du driver à 23,8k max.
Donc première 6SN7 B+ = 415V, Rload = 68k 2W Rk = 2,7k (Ik = 3mA)
Puis un condensateur de liaison 220nF, 470k de grille et deuxième 6SN7:
B+ = 415V, Rload = 23,5k (2 × 47k 2W en //), Rk = 1k
Puis un condensateur de liaison 220nF, 220k de grille et 300B
Maintenant on a trop de gain ... il faudrait une petite CR locale
Pour finir de passer pour un grincheux, un montage en single ended même s'il paraît plus simple aux débutants est un piège. Il nécessite une alimentation parfaitement silencieuse et maîtrisée et ne pardonne aucune erreur d'implémentation la punition étant tout simplement des bruits -- bzzzzz, mhhhhhh, shhhhhh, crrrrrrr -- désagréables dans les enceintes. La 300B nécessite de manipuler des tensions élevées pour un rendement pas terrible avec un déficit dans les basses dû au transfo de sortie (je met le sujet du prix des tubes et des transfo de coté). Enfin, ceux qui vantent (ventent) le fruité du médium de ce tube ont sûrement des pavillons à très haut rendement assorti à une ouïe bio-ionique car sur tous les systèmes où il m'a été donné d'en écouter, je n'ai pas perçu de différence avec d'autres amplis aux tubes n'ayant pas la réputation d'avoir une bonne réputation mais dont les schémas étaient irréprochables et la réalisation über soignée.
