Page 3 sur 3
Re: Mon G5 X-LITE
Posté : 30 avr. 2012, 13:52
Voilà, exactement.
Re: Mon G5 X-LITE
Posté : 30 avr. 2012, 14:00
par french22
Je fais mon malin avec le dessin car cette première modification à bien été comprise mais pas les autres: il faut que je fouille sur le forum et le net pour identifier où se trouvent (tant sur le schema que le brochage) la résistance de cathode comme celle Ra. En plus, je souhaiterais comprendre poirquoi abaisser une valeur de resistance fera baisser le gain en sortie. Néophyte je suis.
faut que je fouille plus dans la théorie.
Merci encore pour l'assistance.
Re: Mon G5 X-LITE
Posté : 30 avr. 2012, 17:59
Pour faire simple la résistance de cathode gère le BIAS, en l'augmentant tu réduis le courant qui traverse le tube et de ce fait proportionnellement l'importance des variations "entrainées" par le signal en entrée. Ceci est transformé en variation de tension via la ddp qui se retrouve sur la résistance d'anode par l'application de la lois d'ohm U=RI.
En réduisant le valeur de la résistance d'anode on réduit donc aussi l'ampleur des variations de tension, toujours la lois d'ohm. Ainsi on joue soi sur I soi sur R ... on peut aussi jouer sur les deux.
Re: Mon G5 X-LITE
Posté : 30 avr. 2012, 18:21
par french22
C'est "krystal clear" !!!
Merci pour ces explications.
