Page 3 sur 3
Re: Re : [résolu] Hum généré par le circuit de switch Dr Z G
Posté : 07 oct. 2009, 22:11
par bozole
vitriol82 a écrit :Des LDR y'en a plein sur les fender pour les commandes de vibrato ou trémolo 8O 8O
Les Hiwatt et autres marques aussi, pour du vintage ça doit être vintage
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
Y'en a une sous le marquage 12AX7 en bas - centre droit
Oui oui, je sais, t'inquiète, je parlais des LDR dans les circuits de switch de canaux etc ...
(je ne visualise pas la topologie d'un circuit de switch avec des LDR, mais parce que sans doute je n'ai jamais fait l'effort d'y penser ...)
Re : [résolu] Hum généré par le circuit de switch Dr Z Galax
Posté : 07 oct. 2009, 22:18
LDR Principe
Led + photo résistance encapsulés dans un substrat opaque
Led éteinte => valeur max de la résistance de la photo résistance
Led au courant max => valeur min de la photo résistance
Ça se comporte comme une résistance variable, sauf que R est dépendante du courant dans la led. il y a une isolation galvanique car aucun contact entre la led et la photo résistance
ex VTL5C3
Led éteinte => R =10 M
40 mA dans la led => R = 150 Ohm env
Regarde le lien du quattro que j'ai mis plus tôt, tu as une LDR sur le crunch master, la led qui le pilote doit être en série avec la led verte en bas du schéma
Posté : 07 oct. 2009, 22:45
par bozole
Ok, vu
Je connaissais le principe de la LDR, mais merci de l'avoir tout de même rappelé, par contre je ne voyais pas comment le placer sur un switch
Donc la LED verte est une indication de l'état du switch, et quand elle est alimentée, la Led LDR l'est aussi, en même temps le relais 1 commute pour mettre en place le circuit de crunch, la LDR a sa valeur min de 150 ohms, et le potard de crunch master devient opérationnel.
Par contre, question sans doute idiote, mais qu'est ce qui fait commuter le relais 1 ? En effet, le footswitch avec jack stéréo permet de faire commuter le relais 2 ou le relais 3 (ou les 2), mais qu'est ce qui gère le relais 1 ?
Posté : 07 oct. 2009, 22:49
Hé hé
Là est toute l'astuce de la diode D1
tu as RLIII d'enclenché mais qui ne géne en rien le fonctionnement du canal crunch
Posté : 07 oct. 2009, 22:58
par bozole
Ben oui, suis bête, la diode D1 devient passante quand le relais 3 est alimenté ... Donc en activant le crunch, on "pré-active" en même temps le hell en préparant le relais 3 en position hell ...
C'est bien vu ...
Par contre, 2ème question idiote, comment passe t'on du crunch au lead ? obligé de switcher 2 fois, une fois pour désactiver le crunch, et une fois pour activer le lead ? ça me parait bizarre, y'a encore un truc qui m'échappe ...
EDIt : nos posts se sont croisés, tu as édité pendant que je cherchais à comprendre la subtilité ...
Posté : 08 oct. 2009, 7:54
La combinaison des swutchs du footswtich est inscrite en bas, oui il faut réactiver S1 et ensuite S2 pour passer de crunch à Lead
