strat777 a écrit :
puisque tu te fabrique ton CAB bpier essaye de voir en le dessinant ce que ca pourrait donner en exentrant le HP vers la droite
Ce que tu dis est loin d'être une grosse connerie. C'est une des solutions habituellement utilisées. Et très probablement le HP du 5E3 a été excentré sûrement pour cette raison. Pour ma part, j'ai donc regardé hier combien je pourrais gagner de centimètres en déplaçant le HP vers la droite, mais, hélas, la distance ne se creuse pas : pas de gain dans mon cas, sauf à descendre le HP, ce quin je suppose, aura un impact en terme de vibrations du cab. En fait, il aurait fallu, pour bien, que je l'éloigne en le baissant, mais je n'ai pas de marge.
Autre solution radicale qui va faire sourire strat777 : transformer mon cab... en tête. Et fabriquer un cab pour le HP... Ca te rappelle rien ? De toute façon, faut bien admettre que je ne suis qu'un cloneur : d'abord de princeton, et - qui sait - d'idées de strat777
PS : tolex et grill cloth aged reçus ce matin. Qu'ils sont rapides chez tube-town.
EDIT : OT Magnetics Mercury testé sur le princeton original, placé à l'identique au dessus du HP Ragin Cajun, avec convertisseur de tensions placé sur 220V => 110V, donc sous-alimenté de 10V, par rapport à la tension qu'il demande pour opérer selon ses spec.
Résultat : a priori, pas de problème notable. Mais un peu de buzz au volume maximal, lié probablement au fait que je n'ai pas raccourci les fils de l'OT (au cas où il aurait fallu que je le déplace par la suite plus à droite sur le châssis). Donc, j'avais décidé de conserver la longueur de fils. EDIT : Non, pas de buzz, après essai fait au calme.
Une photo du cab :
Et puis :
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... cement.jpg
Je vais donc m'atteler au tolexage du clone, puisque je suis en vacances jusqu'à mercredi.
EDIT encore : un côté de tolex posé. Que c'est galère le tolex !
Tolexage presque fini. Manque le panneau du bas. Quelques photos, la première avec les outils, la seconde une photo d'un coin, la troisième avec la future grillcloth.
 http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... xage_9.jpg
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... _pouce.jpg
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... age_10.jpg
EDIT du surlendemain : dernier pan de tolex et poignée posés. J'attaque la grillcloth, mais je n'ai pas d'agrapheuse... Je vais récupérer celle d'un pote, pas avant la fin de l'après-midi.
