fabrication tete et cab princeton reverb
- bpier
Re : fabrication tete et cab princeton reverb
vitriol82. Voilà les jpeg du châssis :
1/ le placement sur le princeton original avec le HP Rajin Cajun ; c'est la m$ême implantation sur le clone, donc on peut en tenir compte :
La même en 3Mo, :
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... iginal.jpg
L'intérieur du châssis du clone, pour montrer l'implantation du PCB, des transfos, des sorties de câbles... L'OT est sous le PCB à gauche (visses apparentes de chaque côté du PCB)
La même en téléchargement :
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... lone-1.jpg
De plus près :
La même en 3Mo, :
De plus près :
Ben à la vue de la première photo, contrairement à celle de ton post précédent, il n'y a rien d'inquiétant concernant l'OT par rapport à l'aimant du HP. Pas de clash ou de quelconque interférence magnétique.
Tu peux poursuivre en l'état
- bpier
J'ai fait une connerie, vitriol82 :la première photo n'est pas celle de mon princeton clone, mais celle de mon princeton original. Or, ce qui est trompeur, c'est que le HP est le même : le Rajin Cajun. De plus, quand je dis qu'il s'agit de la même implantation, c'est exact, mais l'OT Mercury Magnetics est beaucoup, beaucoup plus volumineux que celui du princeton original que tu vois sur la photo. Faut donc que je poste le même angle de vue, mais du princeton clone, plus du princeton original.
Les autres photos, en revanche, sont les bonnes, c'est-à-dire celle du châssis du princeton clone.
EDIT : voilà les bonnes photos, vitriol82, sachant que depuis hier, j'ai déplacé la façade et les tasseaux de quelques mm vers l'avant du cab, qu'en plus il y a désormais de la peinture noire à l'intérieur du cab :
en téléchargement :
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... cement.jpg
La distance entre HP et OT :
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... /OT_HP.jpg
Et puis :
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... ssis_1.jpg
en téléchargement :
Et puis :
En effet là c'est un peu moins cool comme résultat, au niveau conceptuel c'est mal pensé, la partie alim aurait du être "isolée" dans un secteur du châssis et la partie OTs à l'opposé, laissant la plus large place disponible au centre pour le dégagement du HP.
Mettre les Ots sur la droite implique d'y approcher les tubes de puissances, au stade avancé du perçage du châssis, ça va finir en gruyère, euh plutôt en emmental, y'a pas de trou dans le gruyère
- bpier
Ok, donc il peut y avoir problème. Mais ce sera dur de passer l'OT totalement à droite, saut à faire courir les fils le long du châssis, mais ça je ne le sens pas vraiment...
EDIT : de plus, il y a un vrai couplage magnétique entre l'aimant du HP et l'OT. Crois-tu que cela peut avoir un véritable impact sur le fonctionnement de l'OT au niveau du courant qu'il débite au secondaire ? Vu que le champ magnétique de l'OT pourrait être perturbé par celui du HP...
A vrai dire, je ne confirmerais rien.
Du coté HP on est permanent, du coté OT on est permanent par le courant DC mais à valeur nulle car les deux 1/2 enroulements du PP s'annulent
Pour être honnête j'en sais fichtre rien, là c'est une colle bien posée.
Le mieux est que tu partes comme ça et s'il y a des phénomènes bizarres, on en déduira l'origine plus facilement
- bpier
vitriol82, demain je monte l'OT Mercury sur le princeton original en y mettant aussi le HT Ragin Cajun, donc repro ou simulation de la situation à venir sur le princeton clone, car les implantations sur les deux amplis sont identiques. Ca permettra de voir comment se comporte l'ampli. Je te tiens au courant.
c'est p'tete une grosse connerie mais je crois que je viens d comprendre pourquoi les HP des 5E3 etaient exentrés .... non ?
puisque tu te fabrique ton CAB bpier essaye de voir en le dessinant ce que ca pourrait donner en exentrant le HP vers la droite
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
Bonne déduction, s'il faille cloner, la mécanique environnante doit l'être aussi
- bpier
strat777 a écrit :
Autre solution radicale qui va faire sourire strat777 : transformer mon cab... en tête. Et fabriquer un cab pour le HP... Ca te rappelle rien ? De toute façon, faut bien admettre que je ne suis qu'un cloneur : d'abord de princeton, et - qui sait - d'idées de strat777
PS : tolex et grill cloth aged reçus ce matin. Qu'ils sont rapides chez tube-town.
EDIT : OT Magnetics Mercury testé sur le princeton original, placé à l'identique au dessus du HP Ragin Cajun, avec convertisseur de tensions placé sur 220V => 110V, donc sous-alimenté de 10V, par rapport à la tension qu'il demande pour opérer selon ses spec.
Résultat : a priori, pas de problème notable. Mais un peu de buzz au volume maximal, lié probablement au fait que je n'ai pas raccourci les fils de l'OT (au cas où il aurait fallu que je le déplace par la suite plus à droite sur le châssis). Donc, j'avais décidé de conserver la longueur de fils. EDIT : Non, pas de buzz, après essai fait au calme.
Une photo du cab :
Et puis :
Je vais donc m'atteler au tolexage du clone, puisque je suis en vacances jusqu'à mercredi.
EDIT encore : un côté de tolex posé. Que c'est galère le tolex !
Tolexage presque fini. Manque le panneau du bas. Quelques photos, la première avec les outils, la seconde une photo d'un coin, la troisième avec la future grillcloth.
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... xage_9.jpg
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... _pouce.jpg
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... age_10.jpg
EDIT du surlendemain : dernier pan de tolex et poignée posés. J'attaque la grillcloth, mais je n'ai pas d'agrapheuse... Je vais récupérer celle d'un pote, pas avant la fin de l'après-midi.
Ce que tu dis est loin d'être une grosse connerie. C'est une des solutions habituellement utilisées. Et très probablement le HP du 5E3 a été excentré sûrement pour cette raison. Pour ma part, j'ai donc regardé hier combien je pourrais gagner de centimètres en déplaçant le HP vers la droite, mais, hélas, la distance ne se creuse pas : pas de gain dans mon cas, sauf à descendre le HP, ce quin je suppose, aura un impact en terme de vibrations du cab. En fait, il aurait fallu, pour bien, que je l'éloigne en le baissant, mais je n'ai pas de marge.puisque tu te fabrique ton CAB bpier essaye de voir en le dessinant ce que ca pourrait donner en exentrant le HP vers la droite
Une photo du cab :
Et puis :
Modifié en dernier par bpier le 03 mars 2010, 11:42, modifié 1 fois.
ca commence a avoir de la geule ce p'tit ampli
hein qu'c'est bien galere le tolex .....
dit donc t'a un sacré morceau de grill cloth 8O on dirait un rouleau de lino
mon petit site DIY
- bpier
Ils ne plaisantent pas chez Tube-Town : le bout de grillcloth te permet de faire six ou sept amplis (EDIT : non, pas sept, mais deux ou trois). T'as intérêt à aimer la couleur que tu as choisie.
De plus, j'ai une autre solution pour le problème entre le HP et l'OT : mettre un autre HP avec un aimant moins gros. Je mettrai donc dans ce princeton clone le HP original de mon princeton vrai.
Strat777, je crois que tu as quelques tuyaux pour l'installation du grillcloth. Je suis preneur de tes astuces.
EDIT du soir :
Il y a aussi prise de tête que le tolex : la pose de la grillcloth. Qu'il ne faut surtout pas installer définitivement avant d'avoir fait le tolex. La preuve :
Le clone et son modèle (enfin presque)
Y'a pas moyen d'avoir des images plus petites sur hiboox ? Car je les avais réduite à 637 x 470 à peu près.
EDIT du soir :
y'a pas a dire le blackface ca a quand meme une autre geule que le silverface 8O
pour le grill cloth tu utilise une agrapheuse mural et tu aggraphe cotés par cotés le soucis avec ce grill cloth est que si tu le tend trop il fait des vagues avec les lignes du motif ( donc a eviter ca ca se voit ) et si tu ne temp pas assez il ondule ( ce qui est mon cas sur le cab ) il faut trouver la bonne tension et le mieux est d'etre a deux pour le faire : un qui tire l'autre qui aggraphe
PS je trouve que le grill cloth a l'endroit c'est quand meme bcp plus esthetique
mon petit site DIY
EDIT MODO
Retaillez les photos, elles sont trop grosses SVP
