[Fini] Projet - Mon G5 custom !
Re : Projet - Mon G5 custom !
Il me semble oui !
Vi, c'est moi, une tête et un cab viewtopic.php?t=1611&highlight=alternative+tolex
Par contre, c'est moins solide que le tolex mais moins cher. J'avais mis du vernis marin, mais peut être qu'il y a des vernis plus solides.
le MI60 "DIY" en studio : http://www.reverbnation.com/martinstheband
http://www.facebook.com/martinstheband
c'est vrai que c'est super original, et pas vilain en plus ...
par contre, moi qui suis plutôt sobre, je sais pas si j'oserais ... on verra une fois les parties électronique et menuiserie finies, et c'est pas encore pour tout de suite !
EDIT 17/02/2009 -------------
Hello !
Petite mise à jour de mon schéma.
Schéma version "c"
Au menu, j'ai re-précisé certaines valeurs de puissance de résistance, ajouté une résistance de protection du transfo de sortie, et le switch de sélection pentode/triode. Ah oui, j'avais fait une grosse bourde pour l'alim de la bobine de mon relais ... c'est réparé
Je crois que bientôt commander je vais ....
(et ma répète d'hier avec un son tout pourri dans des retours tout pourris n'y sera pas étrangère
EDIT 4/03/2009 -------------
Bon, ça y est j'ai commandé le kit + autres composants chez TT, ils me l'ont envoyé hier 8)
En attendant, je me suis fait coupé les planches pour fabriquer la tête + le cab, c'est en cours de collage !
vivement le coup de sonnette du facteur
Hello !
Schéma version "c"
cool ça s'annonce bien !
Titebond la colle ? Luthier amateur ?
Monsieur est connaisseur !
oui, titebond, elle est excellente cette colle 8)
luthier amateur oui, j'ai fait un violon électrique, c'était un premier essai ... qui donne le résultat d'un premier essai, surtout au niveau du son (si ça intéresse quelqu'un, des photos et un sample ici)
Sinon, je me suis décidé pour le cab : ce sera un 2x12" governor vertical en plan incliné, recouvert de skai. J'ai commencé l'assemblage cet aprem
Je ferai un petit résumé photos à la fin, histoire de pas surcharger ce topic ...
A+
A+
Cool le sample, ça met dans l'ambiance des nuits celtes de Caussade qui a lieu tous les ans ceci dit.
Je le trouve plutôt réussi côté design ton violon en tous cas.
Qu'est ce que tu lui reproches côté son ?
Par ce que le mp3 que tu as mis en démo, je le trouve vraiment bien.
oui le design me plait aussi, après faut pas regarder de trop près certaines choses ... un luthier ferait des bonds en voyant comment j'ai fixé le manche par exemple, mais bon ça tient ...
pour le son, en fait, je le trouve très nasillard ... (j'ai équalisé à mort dans le sample
) Ca vient de mon capteur, qui n'est rien d'autre qu'une pastille piezo posée sous le chevalet. Depuis, je l'ai un peu amélioré en intercalant entre la pastille et le chevalet un fin morceau de chambre à air de vélo (hé oui
) mais ça reste assez étroit en fréquence ...
Sinon, petite question sur le bias system ... De tous les composants nécessaire pour l'ampli, il me manque juste le transistor 2N3055 du bias system ... quelle sont les motifs du choix de ce transistor, à part la puissance admissible ? j'ai quelques NPN en récup, mais pas celui ci, et le seul mag d'electronique du coin a fermé ... et ça me gave de payer 6€ de port pour un transistor
merci
merci
- culdours
Pour ce qui est de l'équivalence des NPN, je ne sais pas, par contre, tu peux déjà monter ton ampli avec la résistance de bias fixe et l'EL34 et commander ton transo à la prochaine grosse commande. Comme ça, tu peux déjà jouer, à moins que ne veuille vraiment gouter à toutes les lampes tout de suite
- PHILOU77
salut
qu'as tu comme transistors sous la main?
Sinon je peux te filer un 2N3055, mais est ce que çà vaut le coup pour les frais de port Je sais pas si un timbre de 50centimes suffira
Comme tu as fait du beau boulot , je t en fais cadeau
philou, c'est vraiment super sympa de ta part, mais ça me gène un peu ...
et je crois que culdours a raison en fait, j'y avais pas pensé, et dans l'euphorie j'avais prévu cette option de bias system. Mais pour l'instant je compte pas changer de lampe, de toute façon j'en ai pas commandé d'autre que l'EL34 ...
Donc on va en rester à la bonne vieille résistance de 150R.
En tout cas, merci !
et merci à culdours de m'avoir ramené à la raison !
ps: RDV pris avec le livreur, ma commande arrivera demain matin. Le week end va être studieux !
et le cab commence à prendre forme ...
A+
edit 12/03/09
Hi !
Quelques news ... j'ai reçu comme il se doit mon colis, avec une bonne surprise, TubeTown m'a mis un chassis plus grand que l'original du G5, du coup moi qui pensait sortir quelques potard du chassis, finalement tout va rentrer dedans
J'ai soudé presque tous les composants sur les plaques (j'en avais oublié quelques uns ... du coup re-commande qui arrivera samedi). En attendant, j'ai continué la menuiserie, et ce soir, percé le chassis, j'ai profité de l'emprunt de fraises côniques du boulot très pratiques.
voilà, la suite bientôt
Edit 19/03/09
Ca y est ! mon G5 a poussé son premier cri, vers 19h30.
Bon, son clean uniquement pour le moment, car il me manque deux potards pour le boost, qui devraient arriver d'ici samedi.
Par contre, j'ai quelques petits soucis quand même (c'aurait été trop beau !) : lorsque je pousse le potard de master, et le volume, même sans guitare branchée, j'ai un espèce de larsen très aigu, dont la fréquence varie avec la position du potard aigu du tone stack ... je n'ai ce problème que en mode pentode, pas en triode. Je regarderai ça à tête reposée ce week end.
Et j'ai aussi un problème de ronflette, je suspecte la boucle d'effet, et un câble non blindé que j'ai mis en provisoire ...
sinon, super le son !
et encore, j'ai branché un HP à l'arrache, qui n'est même pas dans le baffle ...
pas de photos pour l'instant, car rien n'est encore fini, je dois encore finir ma facade, recouvrir de skai, ajuster, éliminer ces petits soucis électroniques, finir de cabler le boost, le relais pour le foot switch ... bref encore un peu de boulot quoi !
à bientôt !
EDIT 5/04/09
Salut ! c'est presque fini ! mercredi j'aurai ma façade sérigraphiée, je pourrai vous exposer photos, et bientôt les samples !
Sinon, j'aimerais bien ajouter une petite fonctionnalité : un potard dry/wet pour la boucle d'effet. Mais je ne sais pas trop comment faire, j'ai bien une idée mais ça paraît trop simple ... c'est ça :
Pourtant j'ai cherché ... à croire que personne n'utilise cette fonction, ou alors c'est tellement évident que personne pose la question ...
z'en pensez quoi vous autres ?
merci !
A+
edit 12/03/09
Hi !
Edit 19/03/09
à bientôt !
EDIT 5/04/09
merci !
- tazzon
Je pense que ton potard est pas monté corretement, ton curcseur devrait aller sur la grille de la lampes. Je t'ai fait un petit schéma, c'est comme ça que je ferai :
Par expérience je préfère mettre le potar sur le Send car les effets possèdent toujour un niveau de sortie mais plus rarement un niveau d'entrée et il vaut mieux éviter de saturer l'effet, ça donne vraiment pas de beaux résultats ...
- dymo
Salut d2omusic,
Si tu trouve la réponse à ton larsen avant moi, donne moi le tuyau, car j'ai exactement le même soucis. Et si je trouve avant toi, j'en ferai de même !!
Bon courage pour la suite
Dymo
Cordialement
Dymo
Cordialement
- warteko
Petit retour d'expérience : mon "larsen" provenait de la résistance d'entrée sur le premier étage (au bout du blindé depuis le jack d'entrée, la résis de 68k je crois, que tu montes directement sur le socle du tube).
Tu la bouges avec un crayon, et ça change le "larsen"!
Moralité : faut isoler / blinder un max. J'avais je crois fait un mini tuto (et bu une grappa). En gros : feuillrd alu ou cuivre ou ruban adhésif en métal autour de la résis, relié à la tresse de blindage du fil d'entrée. Bien référencer à la masse.
Regardes de ce côté là, c'est de toutes manières le point le + sensible.
Onc' Warteko
Onc' Warteko
