[RESTO] GRETSCH 6161 de 59
Re : [RESTO] GRETSCH 6161 de 59
Whaoo vraiment belle restauration ! chapo denis !
giauc
Message non lu par giauc »
Denis, tu m'épate......
Je te rangeais dans la catégorie des pros mais à voir la qualité de ta restauration, je te range maintenant dans celle des artistes... :wink:
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Message non lu par denis »
Hola, non, je ne suis pas pro du tout. Loin de là...
Mais motivé ;-)
DENIS
C'est un fait, vous m'épatâtes ... :lol:
Bon c'est pas tout mais il sonne comment cet ampli ?
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Aucune idée, j'ai pas encore touché à l'électronique ;-)
Il faut déjà que je commence par détorde le chassis qui a un forme de U.
Bon, le châssis est redressé.
Je n'ai donc plus d'excuse, il faut que je passe à l'électronique ;-)
Pour commencer, j'ai donc dessoudé le primaire et le secondaire du transfo d'alimentation pour mesurer les impédances.
Et j'ai 4Ohms au primaire (le sondaire a l'air OK). Le transfo a donc l'air d'être en court-circuit.
Dois-je en conclure que mon transfo est décédé ? :-/
DENIS
Ben ça dépend de ce que tu as mesuré, une photo et quelques explications de la manière où c'était câblé, ça aidera
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Ben là, en l'occurence, y'avait rien de câblé. J'ai dessoudé les deux fils du primaire (justement pour ne pas être influencé par le reste du circuit), j'ai mis l'ohmètre entre les deux et j'ai 4 ohms.
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le testeur de continuité qui a "bippé" quand je l'ai branché entre les deux bornes du câble secteur.
J'ai pensé à un court-circuit avant le primaire, mais j'ai rien trouvé.
Du coup, j'ai mesuré direct au primaire (en le dessoudant, donc) > 4 ohms.
Y a-t-il quelquechose que je puisse tenter pour vérifier ? Parce que je suppose que brancher l'ampli sur le secteur même avec una variac devrait faire griller le fusible...
Et question subsidiaire : comment choisir le transfo de remplacement (si il s'avère que celui-ci est bien décédé) qui fera l'affaire, étant donné qu'un original est introuvable et que je ne connais pas la tension B+ (l'ampli n'ayant jamais fonctionné).
Est-ce qu'un PT de Fender deluxe 5E3 ferait l'affaire étant donné que les deux amplis se "ressemblent" (à part les lampes de puissance qui sont des 6V6 sur le 5E3 et des 6973 sur le Gretsch) ?
Sinon quelles données dois-je chercher ?
Merci encore,
DENIS
Ben j'insiste mais une photo me conviendrait mieux.
1- je me méfie des multimètres actuels, refais la mesure avec un autre, voire plusieurs autres
2- la méthode la plus efficace reste le variac, d'abord à 0, ensuite monter progressivement, le fusible est là pour ça
3- Comme il doit y avoir un sélecteur de primaire, compte tenu de l'age, un sheck complet est nécessaire avant tout verdict
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Bon, ben c'est officiel, je suis un gros boulet... :wink:
Je ne sais pas pourquoi j'ai flippé, mais en fait 4 Ohms au primaire, ben c'est normal.
Par acquis de conscience, j'ai mesuré le primaire d'un autre ampli Gretsch de la même époque que j'ai (et qui marche)... et c'était aussi 4Ohms !
Du coup, ragaillardi, j'ai branché celui-là sur le variac (sans lampe, bien sur), allumé, monté la tension...
Et le transfo marche nickel. Les tensions au secondaire sont OK et l'ampli a ouvert l'oeil pour la première fois depuis sans doute plus de 30 ans.
Je ne sais pas pourquoi ce 4 Ohms m'a fait peur... Il n'y avait pas de quoi
Quoi qu'il en soit, merci beaucoup de votre aide et désolé pour le dérangement (surtout Vitriol82) :(
J'aurais certainement encore besoin de vous mais je réfléchirai un peu plus avant de poster. :roll:
Si un modo passe dans le coin, il peut supprimer les derniers messages inutiles. Sinon, ils serviront d'avertissement pour les générations futures :-)
Et pour les photos du câblage, elles arrivent sous peu !
Encore merci.
Je suis super content ;-)
DENIS
cool, content pour toi, on laisse les messages il faut montrer qu'on peut se tromper et flipper pour pas grand chose, ça servira en effet aux générations futures ;-)
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Hello again,
Voilà une photo de l'ampli qui ouvre l'oeil :
Puis les photos de l'électronique :
Hello again,
Bon, après moultes vérifications, tests et quelques modifications, le moment fatidique est arrivé cet après-midi : l'allumage.
Et bien, tout s'est super-bien passé ! L'ampli fonctionne magnifiquement, le son est terrible, le bias est nickel...
Bref, un ampli qui revient de loin, mais qui reveitn avec classe !!!
Voilà quelques photos :
il me reste quelques détails esthétiques à finir mais le plus gros est fait. L'ampli est revenu à la vie !!!
DENIS
alors du coup t'as mis quoi comme lampes, t'as plus donné de nouvelles depuis le début de ton fil?
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Re: Re : [RESTO] GRETSCH 6161 de 59
vitriol82 a écrit :alors du coup t'as mis quoi comme lampes, t'as plus donné de nouvelles depuis le début de ton fil?
J'ai mis les lampes d'origine. Elles fonctionnent toutes parfaitement. Coup de bol...
J'attends quand même des nouvelles de Dirk qui doit me commander des 6973 neuves chez Electroharmonix.
Je dois aussi mettre la main sur un tweeter de 4" ou même dans l'idéal trouver quelqu'un pour me remembraner celui d'origine.
Si vous voulez des détails précis, allez jeter un oeil
LA ;-)
DENIS
Modifié en dernier par denis le 13 juil. 2008, 23:38, modifié 1 fois.
Salut Denis !
Tout dabord un grand bravo pour cette restauration !
Comme d'hab tu as ouvert un article sur ton site extrèmement bien détaillé.
Il y a un truc qui m'échappe tout de même c'est cette histoire de transfo de sortie.
Que tu aies 4 Ohms au primaire reste un fait totalement étrange même si cela fonctionne.
J'ai trouvé un datasheet pour les 6973 :
http://www.shinjo.info/frank/sheets/049/6/6973.pdf
Et il semble plus attendu de trouver une charge entre 6 et 8 K.
