Economisez sur la construction de votre G5!
tathias
Re : Economisez sur la construction de votre G5!
Message non lu par tathias »
Merci Giauc :!: Effectivement, pour les trous de fixation j'y avais songé je ferais la modif dans mon programme.
Oui, c'est vraiment super propre ... :wink: et pas cher ... 8)
Excellent, bravo !
culdours
Message non lu par culdours »
Nickel :wink: 1/10eme de seconde, j'ai cru voir mon châssis !
Tiens, une question bête, ça pèse combien ?
Quand tu dis peinture, c'est de l'epoxy ?
jp
Message non lu par jp »
Ne faudrait-il pas prévoir 2 versions : une avec les passages de colliers et l'autre sans passage en fonction de la destination plus ou moins visible du fond (qui devient le dessus du boitier une fois fonctionnelle) ?
Choix entre super pratique et esthétique extérieure.
Superbe réalisation !!
tathias
Re: Re : Economisez sur la construction de votre G5!
culdours a écrit :Nickel :wink: 1/10eme de seconde, j'ai cru voir mon châssis !
Merci le chassis pèse environ 1.5 Kg je sais ça fait un peu lourd mais je sais pas si de tole 10/10e serait assez costaud.
La peinture c'est bien de l'epoxy je peut faire principalement du noir mat ou brillant après ce sont des blancs un peu rosé (hic) et des blancs tirant légèrement sur le gris.
jp a écrit :Ne faudrait-il pas prévoir 2 versions : une avec les passages de colliers et l'autre sans passage en fonction de la destination plus ou moins visible du fond (qui devient le dessus du boitier une fois fonctionnelle) ?
Effectivement il m'est facile de supprimer les passages de collier et suis ouvert à toute demande de modification.
Je vais plancher prochainement sur un boitier pour combo, et sur une façade en inox miroir à la peavey tweed et fender blues.
