Schéma original du MI60 et données techniques
Ampli 60W 12AX7, PP EL34
Pas de souci bilbo, c'est vrai que le GBF 1Khz c'est bien pratique mais pour les trucs plus casse tete c'est limité. Ca sera complémentaire. Le 1Khz, marche sur 9V, coute pas grand chose et tiendrais dans un gros boitier hammond, on peut pas tout avoir. :lol:
PHILOU77
Message non lu par PHILOU77 »
McColson a écrit :Pas de souci bilbo, c'est vrai que le GBF 1Khz c'est bien pratique mais pour les trucs plus casse tete c'est limité. Ca sera complémentaire. Le 1Khz, marche sur 9V, coute pas grand chose et tiendrais dans un gros boitier hammond, on peut pas tout avoir. :lol:
Mc , je peux te preter le mien de géné BF , si tu as besoin :wink:
Merde ouaip j'avais pas pensé !
Tanpis, le selfmètre sera plus pratique et il est déjà parti ;-)
Merci quand même philou !
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
moi j'ai pu de géné bf j'utilise wavetools c'est gratuis et ya une suite d'outils de mesures audio
http://www.sonicspot.com/wavetools/wavetools.html
merci hotamp, c'est vrai que c'est sympa comme logiciel.
Sinon tu as eu le temps de mesurer la self toi ?
hotamp
Messie MI60
hum ! nan je suis entrain de finalisé le combo 50watts/12volt :) pour TG
et le compresseur a l'air de tourner tellement bien que je vais en dériver une pedale compresseur sustainer
Ok pas grave je devrais plus tarder à recevoir le multi maintenant.
hotamp
Messie MI60
mesuré 19millihenry on peut dire 20 allez !!
MERCI hotamp (surtout vu le taf' que tu as en ce moment sur tes autres projets), j'ai pas encore reçu mon multi donc ça tombe bien ! Et bien 20mH ça fait pas beaucoup !!! Je m'attendais à 3-5H au moins vu ce qu'on trouve dans les amplis à lampes d'habitude... en même temps elle est toute petite cette self...
Dès que je reçois le multi ça fera une donnée comparative.
Merci.
En effet , 20 mH ça ne sert absolument à rien, autant mettre une résistance.
hotamp
Messie MI60
m'engueullez pas j'y suis pour rien :)
je reconfirme 20mH resistance selfique 310 ohm
310 Ohm, je verrai plus 2.5H, 20 mH c'est quelques spires, donc au max quelques ohms
hotamp
Messie MI60
nan c'est bizarre j'ai toujours mesurer les self de fiftrage entre 50 et 100mH
la avec 50uf de filtrage 20mh ca me parais juste
la self est assez petite et le fils est tres fin
Bon bah moi pour mon anniversaire j'ai reçu le multimètre avec mesure de self, et il a fallu la dessouder complètement pour avoir une mesure correcte.
Elle est donc mesurée à 14.4H soit une self de 15H-300ohms vraisemblablement donc.
Tu l'avais dessoudée complètement hotamp ?
Et bien Pappy Murday tout mou, Mc :lol: :lol:
Oui 15H à 5% de tolérance ça me parait plus vraisemblable, Hotamp il me semble que tu as un pb avec le tien, il faut bien faire la mesure sur la self en elle meme, avec absolument rien autour.
