Pas de souci bilbo, c'est vrai que le GBF 1Khz c'est bien pratique mais pour les trucs plus casse tete c'est limité. Ca sera complémentaire. Le 1Khz, marche sur 9V, coute pas grand chose et tiendrais dans un gros boitier hammond, on peut pas tout avoir.
McColson a écrit :Pas de souci bilbo, c'est vrai que le GBF 1Khz c'est bien pratique mais pour les trucs plus casse tete c'est limité. Ca sera complémentaire. Le 1Khz, marche sur 9V, coute pas grand chose et tiendrais dans un gros boitier hammond, on peut pas tout avoir.
Mc , je peux te preter le mien de géné BF , si tu as besoin
hum ! nan je suis entrain de finalisé le combo 50watts/12volt pour TG
et le compresseur a l'air de tourner tellement bien que je vais en dériver une pedale compresseur sustainer
MERCI hotamp (surtout vu le taf' que tu as en ce moment sur tes autres projets), j'ai pas encore reçu mon multi donc ça tombe bien ! Et bien 20mH ça fait pas beaucoup !!! Je m'attendais à 3-5H au moins vu ce qu'on trouve dans les amplis à lampes d'habitude... en même temps elle est toute petite cette self...
Dès que je reçois le multi ça fera une donnée comparative.
Merci.
nan c'est bizarre j'ai toujours mesurer les self de fiftrage entre 50 et 100mH
la avec 50uf de filtrage 20mh ca me parais juste
la self est assez petite et le fils est tres fin
Oui 15H à 5% de tolérance ça me parait plus vraisemblable, Hotamp il me semble que tu as un pb avec le tien, il faut bien faire la mesure sur la self en elle meme, avec absolument rien autour.
