transfo G5 qui chauffe!!
FloRal77
Message non lu par FloRal77 »
je plug et je vous dit (maintenant j'ai un doute Mccolson )
mais j'ai pas de schema (format numerique )
EDIT ADMIN : Utilises la fonction EDIT merci (cf, les règles du forum)
mais je sais pas ce que j'ai fumé ce jour la .... gloups
j'obtient 280V en effet
j'avais du mesurer la tension a vide :roll: ... et extrapolé le resultat ...
en gros j'ai une EF86+12AU7 +EL34
avec equa et pour l'instant j'ai un bon gros son clair avec un pti souffle quand je pousse a fond
sinon elle vous a duré combien de temps la loupiote a culot (facade) parceque la mienne elle a durée 2 jours ahhhh!! alors je sais pas trop pourquoi
et en plus le beau diament vert du support (fender) ne tient pas !!
J'ai fait sauté la loupiotte un soir d'orage, une petite surtension et pfffiouffe elle a sauté. Et chez moi aussi le jewel ne tiens pas. Je l'ai recollé à la glue 3 mais avec la chaleur ça se décolle, faut utiliser de l'araldite.
C'est un G5 un peu particulié!
280V, c'est plus dans ce qui ce fait en HT malgré que ça me parait encore un peu trop.
Peut-etre cablé en 220V avec un secteur plus haut ?
FloRal77
Contrairement à un filtre RC, la self présente une faible resitance au courant continu qui est limité par sa resitance interne qui est la resitance de l'enroulement.
donc je perds moins qu'avec la resitance de 150 Ohm
j'ai aussi essayé de recoller la pastille avec de la colle CYANO mais rien n'y fait
je vais essayer ton truc Mccolson
FloRal77 a écrit :Contrairement à un filtre RC, la self présente une faible resitance au courant continu qui est limité par sa resitance interne qui est la resitance de l'enroulement.
C'est quelle résistance ta self ? la Hammond 159Q fait 100ohms par exemple c'est pas non plus très éloigné...
FloRal77
et ben t'es devin ? ouai c'est celle la ! :wink:
C'est pour ta lampe que ça joue la tension HT, pour l'échauffement de ton transfo, ça à pas grand chose à voir.
Pourquoi il chauffe alors?
-La 12AU7, ça consomme plus qu'une AX (les 2 sont cablée?)
-L'EF86, encore un peu de courant (j'sais pas combien exactement)
-L'EL34, environ 90mA
Tout ça, ça fait du monde pour un p'tit transfo comme ça, peut-être que c'est pour ça qu'il chauffe en fait, tout simplement.
FloRal77
yes i know :D
pour l'instant je m'occupe du courant de l'EL34 (je vais etre obligé de monter la resitance de cathode à 190Ohm environ )
les tubes de preamp consomme pas des masses ... enfin ca dépend du nbr de lampe mais vrai que ca chiffre vite !
je referai un poste quand mon ampli sera vraiment fini avec schema
qlq explications et puis des pti tofs (ampli peau de serpent à la soldano :lol: )
Petite question : avec ta LED en parallèle de Rk (quelle valeur, au fait ?) tu te retrouves avec quelle tension de cathode sur l'EL34 ?
Je me permet de répondre à ta place FloRal77
FloRal77 a écrit :si bien que j'ai du revoir la resistance de cathode à la hausse ainsi je me retrouve avec 180 ohm sur la cathode (13v)
Tant qu'il n'y aura pas de plan de cette alim, je ne pourrais rien faire, voire même de cet ampli. 45° c'est acceptable sans soucis ça fait une élévation que de 25° par rapport à la température ambiante, mais ça me semble un peu apprenti sorcier comme intervention.
FloRal77
Bonjour
vitriol si ca monte jusqu'a environ 60° es ce que le transfo tient encore ?
dsl pour les plans dès que je peux je vous les fait parvenir !
L'alim HT pour l'EL34 est basic condo de 47uF en tete suivi de la self de 7H 100Ohm et 100uF pour le condo suivant.
EDIT ADMIN : Merci d'utiliser la fontion EDIT, c'est la 2ème fois dans le même topic floral, merci de faire un effort. A la 3ème je supprime le post direct ;-)
vitriol82 a écrit :mais ça me semble un peu apprenti sorcier comme intervention.
pourquoi en faite ?
désolé Mccolson :oops: j'suis un peu tete en l'air
avec la configuration du G5 d'origine , es ce que votre transfo chauffe ou pas ?
en plus de mon pti probleme de surchauffage j'ai un souffle en son clair
et quand je mets la pointe de mon voltmetre sur la grille ca fait antenne et je peux ecouter fun radio argggggggggg
donc j'ai découplé les resistances d'anode par des 500pF cela atténue mon souffle mais c'est toujours pas ca ..
j'avoue que la je suis perdu
en faite vous utilisez quoi comme logiciel (basic) pour simplement dessiner les schema ?
Merci Beaucoup
Meme un schéma à main levée et scanné suffit, on se débrouillera pour le reste.
Sinon le plus utilisé est CircuitMAker
FloRal77
merci vitriol
serai t'il possible que je puisse choper la radio a cause du fil qui part de mon pont de diode ( 2 diodes) jusqu'a l'interrupteur HT puis qui revient jusqu'au cu du condo ? (le fil qui part et celui qui revient sont torsadés ensemble et est malheureusement assez long 30cm)
