Posté : 17 mai 2007, 17:50
Je continue à chercher ...
Pour mémoire, l'équipement actuel est :
Canal MI18 : 12AT7 (Mullard)
PI : 12AU7 (sur les conseils de Fda), un 12AX7 donnerait un gain et une excursion en tension ... déplacées
Bref, mise à jour des tensions et mesure des gains des étages :
L'oscillo permet de voir aussi d'où provient la sature (en gros, pour les étages MI et DC, la première triode ne sature pas mais en fout pas mal plein la g* à la deuxième triode ; pour l'EF86, elle sature en elle même sur la fin, mais de façon assez light ...)
Pour chercher d'où vient mon "grésillement", j'ai mesuré le gain des 2 triodes du PI, il y a une différence certaine, je ne sais pas si ça peut venir de là (en même temps, le grésillement se produit avec un PI 12AU7 et avec un PI 12AX7). Il faut peut être jouer sur les résistances d'anode du PI ...
Je vais poursuivre les investigations et les tests :
- résistances d'anode du PI (82k / 100k : jouer sur le gain ?)
- simplifier le schéma de la partie amp qui suit le PI : shunt du MV, du switch kBias/fixed bias, des fois qu'il y ait perturbations engendrées par le câblage ...
- peut-être baisser la tension sur les anodes des EL84 en rajoutant genre 100R, 320V ça me paraît un peu élevé ... mais bon, je ne sais pas
A suivre ...
A suivre ...
