MI-18 Bilbo
Ampli 18W 12AX7, PP EL84
MI-18 Bilbo
Modifié en dernier par bilbo_moria le 09 juin 2007, 16:38, modifié 4 fois.
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
J'ai pas compris, tu fais un MI-18 ou un matchless DC-30 (options ?)
Joli travail préparatoire
Y'a plus qu'à
Ensuite on passera au switching :wink:
L'ambition est de faire un MI18 standard. Standard au sens : conception du kit proposé dans le futur à la vente par TubeTown.
Puis des mods, sauf que les mods sont conçues dès le départ : canal DC + EF86 ... toute ressemblance etc.
Une diff' majeure est la CR débrayable, mais qui reste quand même un peu là (le potar présence subsiste) ... bref, on verra bien.
Pour le moment, le switching, c'est 3 résistances de qq centaines de kOhms entre chaque canal et l'entrée de l'ampli ... je testerai un canal, pis le deuxième pour voir s'il y a interaction, pis le troisième ... S'il n'y a pas d'interaction, on se branche sur le bon jack et on bénéficie du "bon canal" (pas de switching, donc). Si c'est foireux, on envisagera un système de switching !
Bon, j'ai opté pour des capa "can" (2 capas en une) pour l'alim, pour économiser de la place, mais y a eu une c* dans ma commande banzaï, les "clamp" (machins pour tenir les capa) n'ont pas été livrées, zappés à la commande, arg ... j'ai re-commandé hier soir !
A suivre
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Msieu, Msieu...Msieu, j'peux dire un truc?
Juste un petit detail, comme ca , en passant. En regardant rapidement le schema du MI 18, une valeur m'a particulierement interpellé. C'est celle de la resistance d'entrée, la toute premiere, qui est actuellement de 100K. Est ce volontaire? Cette valeur me parait correcte pour brancher un instrument electronique, ou une guitare avec une electronique embarquee (preamp, etc), mais pour une gtr standard, cette valeur me semble faible, et chargera violemment la haute impedance des micros. Une valeur de 1M a 3Meg me paraiitrait plus adaptee, sous peine de perdre beaucoup de dynamique et de gros son (perte de clarté et de graves).
Ceci dit, c'est pt'et une volonté....Mais il y a déjà le condo de decouplage de la resistance de cathode du tube d'entree qui chatre bien le son dans le bas, ca va faire beaucoup...
...t'was my two cents...
C'est ce qu'on avait relevé sur le MI60, le préamp du MI18 est directement tiré de celui du MI60. C''est vrai que ça m'avait parru bizzare, idem il n'y a pas de résistance de grille sur l'entrée.
Sur un autre MI60 il y a des 47k et tjs cette 100k à la masse.
Basstyra devrait confirmer ça, il doit étudier un MI60 monté en 6550 donc l'un des premiers.
Skot
Message non lu par Skot »
Peut être quelques $$ à gratter sur la self pour le futur kit ?
A cet endroit, on n'a pas besoin de grand chose en courant.
Excellent Bilbo les layouts, les options, tout ça...
Avec quoi tu dessines les layouts ?
Skot.
J'abonde dans ton sens skot, (tiens pour une fois :wink: )
C'est MS Visio ... et de l'huile de coude ('fin, si je puis dire)
Ouaip, Celmo, le coup de la résistance 100ko nous a aussi étonné, on s'éloigne du "classique" 68k / 1Mo ...
A vérifier auprès des possesseurs de MI ... si tu as des idées, elles sont les bienvenues !
Comment travailler à l'envers ... en apparence.
Je maquette la face avant et l'emplacement des composants (tubes, transfos, fusibles, plaques audio et alim ...) sur le chassis.
Alors, je peux percer la face avant, mais doué comme je suis, la face collante que j'ai prévue sera de traviolle par rapport aux trous.
Ou je peux coller la face avant, percer à travers, et essayer de ne pas la bousiller en la protégeant quand je monterai le reste du bazar.
Dernière difficulté (pour le moment) : papier format A4, chassis plus grand ... raccords approximatifs !
J'ai un peu continué le préamp, aussi ... absent pendant les vacances de noël, ça va guère avancer c't'histoire ...
Modifié en dernier par bilbo_moria le 16 avr. 2007, 20:54, modifié 1 fois.
Skot
bilbo_moria a écrit :Image
Wouaouh !
Sympa la façade, disposition logique et tout...elle ne demande qu'à se faire tripoter :D
C'est quoi les loupiottes ?
Loupiotte à droite : ON/OFF
A gauche (reflet de flash), les entrées MI, DC et EF
Bon, c'est pas collé trop droit, mais ça empêchera pas d'avoiner ! :D
Skot
Ah, c'est des entrées !
Dommage, ça a de la gueule.
Autant pour moi, merci :oops:
Alors, comment as tu l'intention de visualiser le canal enclenché ?
Peut être sur le footswitch, ou tout à l'oreille ?
franchement ça dépote, je vois pas que c'est pas collé droit, de toute façon c'est le son qui importe ! Et niveau finition y'a pire...
J'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de switching, il y a simplement une entrée par canal.
Spinoo
AAAhhhh d'accord tu fais les 3 canaux en même temps, je ne comprenais pas comment tu allais transformer le MI en EF86 :)
