[DEBUG] Fabriquer un atténuateur -6, -9db besoin d'aide.
natanaelsolo
Message non lu par natanaelsolo »
non non je l'ai pas mal prie
j'aurais du mettre un smiles pour montrer l'ironie de ma reponse.
* 6 résistances 8 ohms / 7W
* 1 switch DPDT
* du fil HP 2.5mm
* du fil multibrin souple
* un boitier
* deux prises jacks mono 6.35mm
* une chute de plaque à cosse ou un PCB
ce que je comprend pas c'est que la ils dise de prendre 6 fois la meme resistance.
mais sur le fichier exel il me propose des valeur differente a chaque resistance.
plus je v'ais mettre de wattage dans les resistance, plus ca va attenuer?
Puissance de l'ampli 15,00 w
Impédance du HP 8,00 ohm
Atténuation -12,00 db
R1 2,68
R2 23,85
R3 R4 8,00
P HP 0,95
voila le resultat pour une reduction de -12 db.
si je comprend bien il me faut une resistance de 5w, une de 25w et deux de 11w en prenant large.
mais si je prend toute les resistance de 25w ca marche aussi et j'ai de la marge?
non
Chevrolet51
Message non lu par Chevrolet51 »
salut mc colson, merci pour l'info, comment as-ty determiné que c'est moins 12 db?cela suffit-il pour saturer encore plus le transfo de sortie car presque tout part dans les rersistance pour ne laisser 0.68W si l'ampli fait bien environ 11W!
Pour natanaelsolo, j'ai détaillé encore plus le fichier excel :
http://www.projetg5.com/Projets/G5/attenuateur_en_T.xls
Pour chevrolet, j'ai juste rentrer les valeurs sous electrosuite pour tomber sur 0.68W et j'ai trouvé -12dB. Je pense que -12dB est un bon début, si tu mets ton TT66 dans un bon HP, et que tu le pousses au taquet, tu aura encore suffisamment de son pour te faire mal aux oreilles.
Chevrolet51
Merci mc colson
mathieu2703
Translator
Message non lu par mathieu2703 »
J'ai l'impression que tu t'embrouilles pas mal. Les 6 résistances de 8Ohms, c'est parce que dans son montage avec plusieurs atténuations, il en a besoin de plusieurs.
Ecoute, puisque tu as besoin du même atténuateur que moi, on va faire simple.
Déjà, commence par savoir combien de Watts tu veux qu'il arrive à ton ampli. Perso je sais pas trop, avec un 212 en V30 (100dB de rendement), on va dire que j'ai besoin de 1W au hp. Ca fait -12dB. On obtient:
R1=2.7ohms / 2.82W
R2=23.8 ohms / 2.82W
R3=R4= 8Ohms / 8.41W
Donc tu vas là : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=18995
C'est des résistances de 11W. Tu prends deux de 8Ohms, une de 22Ohms et de 1.8 Ohms (en série ca fait 23.8Ohms), et une de 2.7Ohms.
Toi dans ton calcul, tu as confondu la valeur des résistances et leur puissance. Relis mon dernier post pour comprendre. Là avec ce que je viens d'écrire tu as tout ce qu'il te faut pour faire tes courses.
Je peux recommencer l'explication avec une autre valeur d'atténuation si tu as besoin.
Par contre, 1W sous 100db, c'est encore trop? Quelqu'un a des références d'atténuation sur un V30?
natanaelsolo
ok je commence a y voir plus clair.
merci 8)
du coup je n'ai plus besoin de switch?
parce que la j'aurais qu'une attenuation possible, -12db.
mais maintenant le layout change.
oui je sais je suis chiant... :mrgreen: :tsor:
mathieu2703
Translator
Dis-moi ce que tu veux, si tu veux switcher plusieurs valeurs d'atténuation et leurs valeurs. Après je te ferai un layout si nécessaire.
natanaelsolo
le probleme c'est que je ne me rend pas du tout compte de ce que ca va representé -12db
moi je veut que mon amplis soit a 5/10 au potar et que je puisse jouer dans ma chambre. ( c'est peut etre exagéré... :P )
en gros est ce que ca va me baisser le sons de moitier, de un tier ...
Tu sais quoi ? Part sur -12dB en cablant en l'air dans une boite à sucre avec deux jacks et tu pourra tjs modifier par la suite. C'est quand même pas si cher que ça 4 résistances et 2 jacks. Faut expérimenter un peu dans la vie !
Allez lâche toi ! :lol:
natanaelsolo
allez merde t'as raison je vient de tout commander mais un petit layout histoire de pas faire de conneri, mon amplis est neuf et j'ai pas envit de le flinguer. :P
Ca devrait pas etre trop compliqué, essaye de faire au crayon papier sur une feuille blanche et tu peux nous le soumettre.
Ou directement sous paint.
Je suis sur que ça sera formateur pour toi, c'est un schéma très simple, pour apprendre c'est l'idéal.
C'est quoi au fait ton ampli ?
natanaelsolo
mon amplis c'est un laney VC15 110.
mais pour le layout le truc c'est que je sais pas comment vous le poster parce qu'il faut mettre la photo sur un site internet pour avoir un lien et je sais pas comment on fait ca.
sinon pas de soucis
-EDIT-
voila j'ai fait un schéma et dans un autre sujet on m'a expliqué comment envoyer des jpeg.
les deux resistances marqués R1 correspondent au deux resistances necessaires pour avoir la valeur R1 de 23.8ohm.
est ce que c'est bon?
surtout au niveau des branchements des jack d'entré et de sortie
Humm, ça pas l'air bon tu as inversé R1 et R2, regarde le schéma :
R1 selon le tableau devrait etre égale à 2.7 Ohms et R2 à 23.8 ohms. Chez toi c'est l'inverse.
natanaelsolo
a oui autant pour moi voila la rectif est ce que c'est bon?
ça me semble bon pour moi par contre met R1 à coté de R4 ça t'évitera d'avoir à tirer un fil.
Par contre pour le dissipation, j'aurais tendant à écarter un peu les R les unes des autres.
Fait tourner aussi de 90° tes résistances, pour qu'elles soient dans l'axe des prises jacks ça facilitera le cablage en l'air, car y'a moyen de monter ça sans plaque à cosse ni PCB.
