j'aurais du mettre un smiles pour montrer l'ironie de ma reponse.
ce que je comprend pas c'est que la ils dise de prendre 6 fois la meme resistance.* 6 résistances 8 ohms / 7W
* 1 switch DPDT
* du fil HP 2.5mm
* du fil multibrin souple
* un boitier
* deux prises jacks mono 6.35mm
* une chute de plaque à cosse ou un PCB
mais sur le fichier exel il me propose des valeur differente a chaque resistance.
plus je v'ais mettre de wattage dans les resistance, plus ca va attenuer?
voila le resultat pour une reduction de -12 db.Puissance de l'ampli 15,00 w
Impédance du HP 8,00 ohm
Atténuation -12,00 db
R1 2,68
R2 23,85
R3 R4 8,00
P HP 0,95
si je comprend bien il me faut une resistance de 5w, une de 25w et deux de 11w en prenant large.
mais si je prend toute les resistance de 25w ca marche aussi et j'ai de la marge?
non
