Ca devenait de plus en plus tentant :-))
Hexa a écrit :The transformers are still backordered and theer was a problem with the supplier. Hopefully they can ship them this week. I am sorry but I can not say more.
Boa ?! pas forcément 6 semaines, peut-être 2 ou 3 "seulement".
Bon je vous rassure , mais je ne vous ai rien dit, ça ne devrait pas tarder à se décanter
Jojo a un stock dans sa cave ... des transfos 12 ans d'âge !
Et voilà ça fait son 1500ème post en freepostant.
Moi au moins quand je dis des conneries j'essaye de mettre une petite phrase sérieuse :
Les transfos sont en route pour TT, donc ça devrait plus trop tarder, tenez bon !
:lol:
oops, attend, j'essaie :
Les transfos sont en route pour TT, ça ne devrait plus tarder.
J'ai bon ?
Bon, les mecs, on a tous vécu ça, 2 ou 3 semaines d'attente, alors qu'on est méga prêt, là, ce soir, à s'y mettre ... sûr que c'est bien rageant !
Hexa
Message non lu par Hexa »
We are happy to inform you that your order has been shipped today and you should get the parcel(s) within the next days.If the forwarder of your parcel(s) provides access to an online-tracing-system you will find the web-link to that service at the end of this email.We hope that you are satisfied with our service and we are looking forward for your next order ! Tube-Town Team !
C'est parti :D :D :D :D
Ca va questionner dur dans les prochains temps.
Rock'n'roll attitude, man ! 8)
Hexa
J'ai deja un petit truc qui m'embete depuis hier soir alors que le Kit n'est meme pas encore arrivé :lol: ... Concernant la decharge des condensateurs (J'ai bien lu le passage sur la resistance de fuite du G5 ainsi que le petit montage a realiser avec une resistance de puissance dans la partie article) ... mais je me demandais quand mm un truc est ce qu'il ne serait pas envisageable de decharger les condensateurs en utilisant un simple tournevis testeur d'electricien ??? Ca permettrai, en plus ... :oops: si ca fonctionne ... :oops: d'avoir une indication via la petite ampoule a l'interieur du tournevis
:cens: Et à ton avis elle sert à quoi la led en // avec la capa de tête?
-1 : si tu passes en stand-by avant de couper tu passes direct sous les 50 Volts d'alim
-2 : tant que la led éclaire, tu ne mets pas les doigts
- 3: Quand elle est éteinte, la voie est libre
Tu laisses sagement le tournevis d'électricien dans la trousse à outils, il faut moins de 3 min pour que le terrain soit déminé, alors enjoy but safe. :wink:
En plus en te relisant, l'ampoule d'un tournevis testeur est généralement une lampe néon , complétement insensible au courant continu, donc archtung! Ce serait presque dangereux de se fier à ce genre d'outil, pas prévu pour 450Vdc à vide du montage!
super_taz
moins de 3 minutes!: sur mon G5 V3 (avec les lampes), la tension tombe quasi instantanement. Je n'ai pas eu besoin de resistance de decharge, donc je ne pense pas que ca te servira.
Ouep mais tu vas rigoler après une séance à vide, c'est souvent dans ce cas que tu en as le plus besoin, quand ça marche, ça ne sert à rien excepté que tu n'as pas le visuel, et là c'est moins rassurant.
Il vaut mieux pecher par exces que par défaut, enfin c'est mon point de vue, de là affirmer que ça ne sert à rien....
D'autant plus que c'est fourni dans le kit.
super_taz
attention, je dis pas que la led temoin ne sert a rien, je dis juste que je n'ai pas eu besoin d'un dispositif supplementaire de decharge!
dans quels cas doit on faire des mesures sans les lampes, au fait?
Ah ok , on s'était mal compris, tu répondais au post précédent du mien, :wink:
Mesures à vide en cas de débuggage ou au moment de la vérification post pose des lampes au début.
J'ai implémenté la LED specheulle jojo sur l'alim MI18 (modded by jojo), ça aide bien, mais elle brille bien 3 min voire un peu plus, me semble-t-il.
Hexa
8O ...
:lol: N'empeche dans mon cas pour une premiere avec un ampli a lampe je dois dire que cette histoire de condos m'angoisse un peu (On sort un peu des pedales 12V sans risque que j'ai realisé jusqu'à present)
Donc je prefere me renseigner un maximum, sur la partie potentiellement risquée du montage du G5, histoire de limiter les risques :wink:
La peur de la metamorphose en Jambon fumé sans doute :D
