Boa ?! pas forcément 6 semaines, peut-être 2 ou 3 "seulement".Hexa a écrit :The transformers are still backordered and theer was a problem with the supplier. Hopefully they can ship them this week. I am sorry but I can not say more.
Ca devenait de plus en plus tentant :-))
We are happy to inform you that your order has been shipped today and you should get the parcel(s) within the next days.If the forwarder of your parcel(s) provides access to an online-tracing-system you will find the web-link to that service at the end of this email.We hope that you are satisfied with our service and we are looking forward for your next order ! Tube-Town Team !
C'est parti
Ca va questionner dur dans les prochains temps.
C'est parti
J'ai deja un petit truc qui m'embete depuis hier soir alors que le Kit n'est meme pas encore arrivé
... Concernant la decharge des condensateurs (J'ai bien lu le passage sur la resistance de fuite du G5 ainsi que le petit montage a realiser avec une resistance de puissance dans la partie article) ... mais je me demandais quand mm un truc est ce qu'il ne serait pas envisageable de decharger les condensateurs en utilisant un simple tournevis testeur d'electricien ??? Ca permettrai, en plus ...
si ca fonctionne ...
d'avoir une indication via la petite ampoule a l'interieur du tournevis
-1 : si tu passes en stand-by avant de couper tu passes direct sous les 50 Volts d'alim
-2 : tant que la led éclaire, tu ne mets pas les doigts
- 3: Quand elle est éteinte, la voie est libre
Tu laisses sagement le tournevis d'électricien dans la trousse à outils, il faut moins de 3 min pour que le terrain soit déminé, alors enjoy but safe.
En plus en te relisant, l'ampoule d'un tournevis testeur est généralement une lampe néon , complétement insensible au courant continu, donc archtung! Ce serait presque dangereux de se fier à ce genre d'outil, pas prévu pour 450Vdc à vide du montage!
Ouep mais tu vas rigoler après une séance à vide, c'est souvent dans ce cas que tu en as le plus besoin, quand ça marche, ça ne sert à rien excepté que tu n'as pas le visuel, et là c'est moins rassurant.
Il vaut mieux pecher par exces que par défaut, enfin c'est mon point de vue, de là affirmer que ça ne sert à rien....
D'autant plus que c'est fourni dans le kit.
8O ...
N'empeche dans mon cas pour une premiere avec un ampli a lampe je dois dire que cette histoire de condos m'angoisse un peu (On sort un peu des pedales 12V sans risque que j'ai realisé jusqu'à present)
Donc je prefere me renseigner un maximum, sur la partie potentiellement risquée du montage du G5, histoire de limiter les risques
La peur de la metamorphose en Jambon fumé sans doute
