Page 2 sur 2
				Re: HK Triamp mk1 : faible volume et choix de canal inopérant
				Posté : 15 mai 2025, 13:19
				par a-wai
				Un Siglent ou assimilé (beaucoup de rebranding dans ces oscillos chinois) d'occase fera bien le job, genre
celui-ci ou
celui-là (à priori sans sondes pour ce dernier).
				Posté : 15 mai 2025, 15:51
				par guillaume9433
				Bonjour, si je peux apporter mon expérience personnel de l'usage des oscillos, pour un usage purement BF : ampli préamp, filtre.... les deux proposés par a-wai sont plus que très bien, mais pour de la BF  f< 50khz ,il est possible de trouver moins cher en neuf, surtout que pour cette utilisation on n'a pas besoin de toutes les fonctions avancées et menus compliqués,  mais simplement pouvoir visualiser le signal d'entrée et ce qui ce passe à différent étage.
Personnellement j'utilise  un owon 1022i à moins de 100€ mais il faut un pc à coté. autre point d'attention, le géné BF , si vous n'en posséder pas , nombre d'oscillo "amateur" en sont équipé, c'est plus facile de trouver une perte de signal ,de la distorsion ou écrêtage avec une sinusoïde plutôt qu' une
piste audio.
un exemple  :
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... 06487.html
et un test:
https://www.youtube.com/watch?v=nNHa74sDzaU
				Posté : 15 mai 2025, 22:15
				par Cid2Nice
				Merci, j'ai l'embarras du choix
