Page 2 sur 3
				Re: Je suis prêt ...
				Posté : 06 févr. 2023, 17:41
				C'est parfait comme tension.
En revanche Noël est passé, tu peux ranger la guirlande
				Posté : 06 févr. 2023, 18:13
				par STAXBASSMAN
				Ouais ... C'est pas très "pro" comme montage mais je pense me faire un truc plus carré par la suite pour tester et mesurer des montages. Quoiqu'il en soit merci infiniment pour votre aide.
j'ai encore des questions concernant cette fois ci le transfo de sortie ci dessous.
J'ai la continuité d'un coté entre le Orange et le Rouge, entre le Orange et le Marron, et entre le Rouge et le Marron. De l’autre coté j'ai la continuité entre le Marron et Bleu contigu, et entre l'autre Bleu et le Noir. Je dirais que M/B ET B/N sont les sorties HP ... Si c'est le cas, comment puis-je déterminer pour l'arrivée quel fil vient de A+, et quel fil vient du tube de puissance ?
				Posté : 06 févr. 2023, 18:44
				par Rimlock
				Mesure les ohms entre marron-rouge-orange (primaire) ... Normalement MR devrait être proche de RO. A+ sur rouge et anodes sur marron et orange (push pull). Je dirais que les jaune et blanc coupés sont des prises UL inutilisées...
Pour le secondaire ça risque d'être plus délicat, les valeurs sont très faibles... Mesure avec le jaune (en enlevant le thermo vert !) aussi ! bleu-marron et bleu-jaune...
				Posté : 06 févr. 2023, 21:27
				par STAXBASSMAN
				M/R = 199,3 Ω - O/R = 199,7 Ω - O/M = 399,0 Ω
M/B1 = 0,4 Ω - B2/N = 0,7 Ω
J/M = 0,4 Ω - J/B1 = 0,7 Ω
				Posté : 07 févr. 2023, 11:14
				par Rimlock
				Donc on a bien A+ sur rouge et anodes sur marron et orange (push pull).
Pour le secondaire c'est plus incertain... On a un 1er enroulement bleu-marron-jaune qu'on pourrait voir comme 0-4-8 ohms... ou 0-8-16 ohms etc...
Quid du 2eme noir-bleu ? Faut-il relier les deux bleus pour avoir 0-4-8-16 ohms ? Faudrait tester tout ça à l'oscillo...
				Posté : 07 févr. 2023, 11:24
				par STAXBASSMAN
				Je n'aurai qu'une seule 6L6 ... je relie donc un des deux (marron ou orange) à l'anode et l'autre ne sera pas utilisé si je comprends bien. Je ne dispose malheureusement pas d'un oscilloscope pour tester les secondaires.
				Posté : 07 févr. 2023, 12:23
				par STAXBASSMAN
				Ce transfo de sortie était monté sur un ampli qui disposait d'un unique jack de sortie HP + un sélecteur 4Ω / 8 Ω.
				Posté : 07 févr. 2023, 13:38
				par Rimlock
				STAXBASSMAN a écrit : 07 févr. 2023, 11:24
Pas possible ! Ce transfo est prévu pour DEUX lampes en push pull... Avec une seule lampe il faut un transfo de sortie "single ended" avec un entrefer sinon le circuit magnétique sature avec le courant continu.
				Posté : 07 févr. 2023, 13:59
				par STAXBASSMAN
				Posté : 08 févr. 2023, 15:28
				par Dr. Nonosse
				sinon le transfo de sortie du G5 est tres bien....
				Posté : 10 févr. 2023, 9:32
				par STAXBASSMAN
				Oui, je pense ... Je dispose cependant d'un budget assez maigre ne permettant pas son acquisition neuf + frais de port ... Si j'ai la chance d'en trouver un d'occase à coté de chez moi pour 25 balles, ça passe mais c'est pas gagné. Ces deux derniers jours j'ai scruté le net en vain mais je ne désespère pas.
				Posté : 10 févr. 2023, 12:21
				Tu peux chercher un hammond 125ese aussi, ça fera le job
				Posté : 10 févr. 2023, 15:28
				par STAXBASSMAN
				Merci ... Ce transfo est aussi commercialisé à +ou- 60,00 € sur tous les sites vendeurs, et aucun n'est dispo en occase actuellement ...
				Posté : 16 févr. 2023, 14:41
				par STAXBASSMAN
				Bon, et bien ne trouvant pas d'OT d'occasion et n'ayant pas la possibilité de m'en offrir un neuf, je me vois contraint de réorienter mon projet sur un PP d'EL84 pour lequel je dispose de la quasi totalité des composants. Ayant un gout prononcé pour les sons fenderiens, et compte tenu de la documentation dispo un peu partout, je pense me rapprocher du BLUES JUNIOR. j'espère que ce choix ne sera pas perçu comme une trahison et que je pourrai malgré tout profiter des compétences des gentils membres du forum. Du coup, je vais me diriger vers la section appropriée du forum pour y inscrire ce "nouveau" projet ...
				Posté : 16 févr. 2023, 21:35
				Tu sais nous du moment qu'il y a des tubes
Et le PP d'EL84 c'est une super expérience aussi à monter, donc fonce ! On sera là.
