débranche le fil de la contre réaction pour voir si le sifflement disparait en montant le gain... Si oui, inverse les fils du secondaire (points 2 et 5). Ou inverse Blue et Brown au primaire, comme tu veux !gain à 20% -impossible de dépasser 20% sur master (forts sifflements)
MI18- tensions d'alim non conformes
Re: MI18- tensions d'alim non conformes
Déjà essaye de faire la manipulation de rimlock décrite si dessus.
Ensuite baguette chinoise en bois et essaye de bouger les câbles à l'intérieur pour trouver où se situe le problème.
Re: MI18- tensions d'alim non conformes(problèmes résoluts)
OK Rimlock je démonte et procède à cette modif !
Après modif tout est OK .
Très léger sifflement ,master à fond .
Cette manip je la connaissais ,mais je ni ai pas pensé !
Avec la baguette j'ai trouvé un câble d'alim trop près d'un culot de lampe. (du hum)
Merci à tous .
alamature
Merci à tous .
alamature
