Page 2 sur 3
Re: G5 3-Wai de Nonosse
Posté : 28 nov. 2021, 22:01
par Dr. Nonosse
@ Lemontheo: D'accord, je te remercie je testerai le switching demain donc.
@ bilbo_moria: Ok donc de mémoire j'ai un souci: je teste ça demain.
@ martin_rotsey : mais c'est bien sûr :boulet: je teste ça demain itou
Merci les amis! :mrgreen:
28 nov. 2021, 22:01
Coucou à tous:
ça c'est bien passé pour cette première phase de tests je suis toujours là :dance: .
Les mesures:
*La résistance prise au niveau des cosses du jack de sortie oscillent entre 1.3 et 1.7 ohm en fonction de la position du rotocontacteur d'impédance de sortie, ça me semble bon.
*Pas de continuité entre masse du jack de sortie et châssis, c'est conforme au schéma de a-wai ci-dessous, dois-je le modifier?
3-wai.pdf
(178.23 Kio) Téléchargé 14 fois
Le switching fonctionne, par contre j'ai un truc marrant: les leds de la pédale footswitch fonctionnent à l'envers: j'active et ça s’éteint :mrgreen:
actuellement, le bias ajustable n'est pas en service c'est une résistance de 330 ohm qui est posée: je crois que c'est pour une 6V6 on aurais plutôt la moitié pour une EL34 me semble-t-il?
02 janv. 2022, 17:48
Bonjour les Amis.
Très bonne année 2022, de la joie, du rock n roll à volonté pour tous et une santé en inox garantie.
Je vous donne des nouvelles de mon ampli:
J'ai pu faire des essais à vide, c'est à dire sans tubes puis avec les tubes.
Je vous le donne en mille: ça fonctionne pas top top. Je passe donc à la section débogage.
Amitiés
Posté : 11 janv. 2022, 9:34
par ChopSauce
Oui, si vous avez besoin de militants pour l'abolition de cette clause j'en suis ... :D
Pour éviter le "flood" d'éventuels impatients, on prive le forum de posts courts et datés. Qui a intérêt à lire de longs monologues ?
Bonne année à tous !
Posté : 11 janv. 2022, 10:31
C'est pas rude, c'est dans les règles du forum, y'a une petite manip pour refaire remonter son topic en éditant son message.
Posté : 11 janv. 2022, 13:16
par jptrol
ChopSauce a écrit : 11 janv. 2022, 9:34 Qui a intérêt à lire de longs monologues ?
Tous les réfractaires à Twitter et consorts qui hébergent des éjaculateurs précoces de la pensée :evil: Quand on s'intéresse à la complexité des choses il faut un espace pour développer et cet espace doit être respecté :twisted:
Bon.... ben....euh , bonne année les gars :| Histoire de détendre l'atmosphère :mrgreen:
Posté : 11 janv. 2022, 19:46
par ChopSauce
Merci pour vos voeux !
Je pense qu'il y a de la marge quand-même - entre ici et tweeter. twitter ? Je ne sais même pas ... :lol:
Bref, un forum ce n'est pas un livre non-plus, mais si vous préférez un forum comme ça quitte à ce que ce soit moins vivant ... ça se respecte !
Posté : 11 janv. 2022, 23:23
Oui c'est la ligne directrice que j'ai mis en place au début, ça évite d'exploser la base de données et surtout ça facilite la recherche des infos qd on lit un topic qui fait 5 pages au lieu de 10.
Apres c'est vrai que ça limite l'ambiance mais vous pouvez vous lâcher dans la rubrique café discut', j'y suis plus indulgent. 😉
Ps : je ferais le ménage par la suite de ces qq posts.
Posté : 22 mai 2022, 21:54
par Dr. Nonosse
allez, je vous donnes quelques nouvelles de mon Joujou:
Je viens de finir le Cab, il me reste un peu de travail sur la tête :
faceplates, implantation du send / return , mise au point du bias variable: j'ai toujours un gros doute
Voici quelques photos:
Posté : 23 mai 2022, 7:36
par Lemontheo
Il est chouette ton ampli! Dans l'esprit des vieux Mesa Mark 🤘
Tu as utilisé quoi comme bois pour les caissons?
Posté : 23 mai 2022, 9:16
par Dr. Nonosse
Merci Lemontheo :oops: cet ampli me file la banane à chaque fois que je le vois. :banana:
Oui c'était bien l'idée de départ niveau look façon Mark II.
Le bois c'est du pin massif de récup venant de meuble de la recyclerie locale
J'ai mis une finition lazurée acajou plus vernis de plan de travail brillant.
Le baffle c'est deux couches de contreplaqué de 10 mm chacunes qui prennent le cannage en sandwich ainsi que les écrous à griffes de fixation du HP.
edit:
comme je disais il me manque le send / return:en rouge, pensez vous que c'est placé comme il faut (j'ai pompé sur le G5)
schéma finalV4.pdf
(85.06 Kio) Téléchargé 486 fois
faites pas attention aux jack entrée gratte et sortie hp: ce sont les joies des bugs JS chem
Posté : 27 mai 2022, 10:17
par Lemontheo
Merci pour les infos !
EN ce qui concerne ta boucle, je dirais que le 25k risque de mettre le bordel. Il se retrouve en parallèle de la 2M2 de ref. et de l'un des volumes, 1M, et de l'un des tone-stacks. Ça va être difficile à driver pour l'EF86, et aussi pour le cathode follower!
Posté : 01 juin 2022, 15:54
par Dr. Nonosse
Ha! Que suggère tu? Je sais pas trop comment faire :??:
edit: J'ai envoyé un MP à tonton A-wai pour avis.
Posté : 03 juin 2022, 20:45
par Lemontheo
Je dirais intégrer une boucle active (celles à lnd150 sont très bien!)
Posté : 05 juin 2022, 0:18
par Dr. Nonosse
comme le vibrato du 15th?
Posté : 06 juin 2022, 19:22
Non une boucle active comme le kit tube town par exemple à base de lnd150
Posté : 07 juin 2022, 10:37
par Dr. Nonosse
ok, j'ai trouvé, c'est commandé. merci les copains
