J'avais fini par renoncer à trouver sur internet les plans de mon vieux géné BF qui traîne dans une armoire depuis des décennies et voilà que Carole nous le sort de derrière les fagots
GBF très basse tension
Re: GBF très basse tension
En plus excellent numéro... Paru en mai 1978... Pour ma naissance
merci carole !
Quelques photos de ton génébf, jptrol!!
Ok Carole, le temps de le dépoussiérer et je fais ça ce week-end.
XR2206 Fonction Signal Générateur DIY Kit Sine Triangle Carré Vague 1 HZ-1 MHZ DDS
http://s.aliexpress.com/AN3AJ7NR?fromSns=Copier dans le presse-papiers
(from AliExpress Android)
Si tu n'est pas pressé
Merci Matthieu, mais c'est vrai que j'aime bien construire ce genre de choses de A à Z. C'est toujours le moyen d'apprendre un truc ou deux au passage, et de se coucher moins con le soir!
Voilà, finalement je ne l'ai pas dépoussiéré de crainte que ce soient les poussières qui le maintiennent en état
Donc ce qui devait viellir a vielli rapidement :
- le sélecteur-rotacteur s'est oxydé
- le potentiomètre bobiné aussi
- le transfo d'alim claque des dents
etc....
Noter le beau boitier en bois (ressource renouvelable !)
(cliquer sur les photos)
P'tin, c'est câblé comme un Fender CBS mid-70's
Avec un pcb original de chez Elektor!
Et encore, j'ai écarté les fils pour y voir plus clair !
Vous comprenez maintenant pourquoi j'avais vraiment besoin des plans ?
J'aime bien les boutons orange.
Au boulot! Tu n'as plus aucune excuse!
Suggestion à deux balles du dimanche, il me semble qu'un générateur de bruit rose serait indispensable dans tout générateur de fréquences ou générateur de fonctions audio digne de ce nom, ne serait ce que pour avoir un aperçu instantané de l'action du correcteur de tonalité, ou du son intrinsèque du ou des haut-parleurs (j'adore le sens profond de ce mot...), voire effectuer des mesures de courbe de réponse globale d'un système à l'aide d'un analyseur de spectre audio, sur PC ou mac par exemple...
Juste un petit cran de plus sur le selecteur de forme d'onde "Sinus-Triangle-Carré-Pinknoise"...
D'où le magnifique bruit rose de 10h (de quoi devenir dingue !) publié par Celmo sur FB
