Bon, faut dormir dessus
Marshall PA20 2022
Re: Marshall PA20 2022
Rhâââ, mais le flemmard quoi !
Oui, j'avoue que j'ai un petit côté compulsivo-boulimique en général(et on n'a pas la même définition de "bientôt")
Ouaip c'est ouf ça fait 10 ans que j'ai les plans de ma guitare ! J'ai le sillet et le chevalet et ...les plans
Ah oui, j'avais même pas capté. J'avais envie d'écrire une blague genre "c'est grâce à son petit assistant bleu"...
... mais en plus c'est tellement propre que je suis juste scotché 8O
Merci les gars, ça fait plaisir d'avoir des retours sur son travail!
L'"assistant bleu" m'a été cordialement prêté par ma fille pour la photo (courtesy of my daughter, donc).
Edit:
Je viens de comprendre pourquoi le canal "Bass" est si sombre : en fait, si on regarde le schéma du 2061X, on s'aperçoit que les deux canaux sont interactifs (encore un ampli bien conçu ça Madame). Et que la 4n7 qui bypasse la 220k sur le canal "Lead" est mise à la masse lorsque le volume est à 0. Ce qui constitue un joli passe-bas à l'entrée du PI! Donc, en remontant le volume du canal "Lead" lorsque l'on joue sur le canal "Bass", on récupère le haut du spectre. En fait, le volume du canal "Lead" agit donc comme un boost des aigus...
Edit:
C'est aussi le cas pour les Super Lead. Le prob, c'est qu'en montant le gain sur le canal non utilisé, on augmente parfois le souffle ...
Par contre, ça milite en faveur d'une ABY ou un câble en Y pour utiliser les 2 canaux simultanément
Ah, je savais pas pour les SL... Niveau souffle, ça va c'est pas gênant. Et oui, j'ai pensé la même chose : on a là pour le coup deux canaux interactifs qui prennent tout leur sens lorsqu'ils sont utilisés ensemble. Donc, on a bien un ampli polyvalent que je qualifierais plus de "Rhythm & Lead" plus que de "Lead & Bass"!
Aie !!! va falloir que je me bouge le cul pour te faire ce headshell !!! Mais avec ce froid, bien que j'y pensais avec intensité, j'ai quelque peu boudé "l'atelier" de menuiserie ... Bon, j'essaie de te faire ça pour la semaine prochaine !!!Will wrote: ↑
2017-12-12, 12:00:13
Le 6 décembre :
Pote Gui wrote: ↑
2017-12-06, 13:42:55
Je vais bientôt me lancer dans la construction de ce modèle de chez Marshall ....
Le 10 :
Pote Gui wrote: ↑
2017-12-10, 21:14:59
Ça y est, l'ampli est terminé!
Alors ça, ce serait super parce qu'il aimerait bien aller rejoindre ses petits copains dans le couloir (j'empile)! Merci Phil!
Aaah, toi aussi tu empiles !?
Je pensais être le seul ! Ca me rassure ! Bon, on va pas dire pour le début de la semaine prochaine, mais pour la fin ...
