Master Vol PPIMV "rich mod", sunn model "Proto Tryf"
Re: Master Vol PPIMV "rich mod", sunn model "Proto Tryf"
C’est terrible sur le PI d'un 5E3, l’impédance d’entrée d’un multimètre, n’est-ce pas Pote Gui ?
'Tain, m'en parle pas : j'en ai les cheveux qui tombent!
Ah,
Je voit que c est du vécu!
Je me sent moins seul
Bon, en tout cas j ai trouvé
En passant direct sans le baxandall pas de soucis.
Une lampe a pété aussi, de la récup (une vieille mazda félée au niveau d une broche, l air a du entrer et le filament a cramé)
c est arrivé juste apres alors le probleme, c est l un ou l autre
certainement le baxandall qui merde qulque part, mais ça sera pas difficile a trouver.
2m1 je remet le baxandall, qui a l air bien cablé, pour voir
Sans doute un potar (ils sont pas top, en parti en plastique)
Par contre, lors de forts volumes, j ai toujours la disparition du bleuté
et c est marrant ça jongle d une lampe a l autre
Ya un coté "pinball"
Es ce bien la disparition de la charge d espace?
Peu etre je suis biasé trop froid?
ensuite si tout va bien je passe a la phase peaufinage!
Peu etre que je mettrai un MV avec capas en plus et mise a la masse.
volume a zéro, je n ai que 25mA a passer par une 1Ohm
24 sur l autre.
Je pense régler plus "chaud"
genre 35 voir 45
Par ailleur, quelles lampes me conseilleriez vous pour avoir une sensation maximale de "coffre", headroom?
Histoire de m aprocher au plus pres d un model t 150w avec ses 4 6550
Des 6550s?
Quelle marque?
Mes 6L6GC EH sont pas mal, mais si je peu avoir encore plus de basse et de coffre...
24 sur l autre.
genre 35 voir 45
Des 6550s?
Quelle marque?
C'est normal; puisque ton ampli est un PP en classe AB, les lampes de puissance ne travaillent pas simultanément comme en classe A, mais alternativement.Par contre, lors de forts volumes, j ai toujours la disparition du bleuté
Le phénomène ne suit pas le son, ça va "moins vite" que les alternances du signal.
Mais je demandais ça surtout par peur de "tirer" les électrons directement de la cathode, si jamais il n y a plus de charge d espace....
- bill_baroud
Moi perso ta photo avec ton potard double en plastique noir merdique, ca m'a choqué!tryf a écrit : Sans doute un potar (ils sont pas top, en parti en plastique)
Je chercherais pas plus loin avant d'avoir mis un bon potard alpha comme il se doit...
En théorie et en pratique, oui. Si tu pompes au-delà des capacités du tube à fournir du courant, alors les électrons sont littéralement arrachés de la cathode (comme lors d'un allumage sans préchauffage), ce qui épuise de manière précoce la cathode (enfin la couche d'oxyde qui la recouvre). Mais je doute que tu en sois làMais je demandais ça surtout par peur de "tirer" les électrons directement de la cathode, si jamais il n y a plus de charge d espace....
bill_baroud
Ouais mes potars sont vraiment pas top...
le master fonctionne par contre
mais bon, j en mettrai un "vrai" sur la version finale
Ok c est ce que je me disais mais mine de rien ça me rassure d avoir un avis d'expert
l ampli (sans baxandall) as fait une repet a fond et un concert sans probleme sur un 4x12 peavy 1er prix et ça sonnai bien doom!!!
Bientot un essai sur mon 4x12 g12L ça devrait etre assez dingue.
Le son est un peu trop grave par contre.
Plus exactement ça manque d aigu.
Le potar d'entrée "normale" donne un son tres sourd
Sans doute le potar une fois de plus.
Ou alors ma modification perso de l entrée double d'origine...
