Re: Projet : SE 6v6 5W simple canal + Boucle d'effets
Posté : 29 juin 2014, 21:02
Tu n'obtiendras guère plus avec un TT30
https://projetg5.com/phpbb3/
Pour l'instant ces valeur me vont, j'ai longtemps hésité à utiliser le schéma d'amplification du GH5, mais le fait de devoir commander un transformateur sur mesure me rebute (surtout s'il y'a pas mal de délais).vitriol82 a écrit :Tu n'obtiendras guère plus avec un TT30
Pourtant c'est bien comme cela qu'on considère l'OT pour tracer la droite de charge (cf. l'article droite de charge II dans l'onglet théorie du site).bilbo_moria a écrit :Une erreur sur ton schéma : un OT 5k n’équivaut pas à une résistance 5k !
(cela posé, je ne sais pas trop, sur LTSpice, comment simuler un transfo de sortie)
J'ai un léger doute, normalement un transformateur multiplie les impédances par le rapport de transformation au carré.Croquignol a écrit : Ensuite le rapport des deux inductance correpond au rapport de transformation d'impédance du transfo.
genre L1 tu me 1h L2 0.001H, ça fait un rapport de transformation d'impédance de 1000 donc si tu colles une charge de 8ohms en L2 (secondaire), elle sera reflétée comme 8000 ohms au primaire.
Super ! mon schéma se rapproche du tien ou j'ai encore quelques erreurs ?Croquignol a écrit : Ha oui au fait le TT30 alimente sans problème une 6V6 et son petit préamp (chez moi), et si on prévoit un switching autant prendre la version avec l'enroulement 12V.
Non !Christophe0013 a écrit : Pourtant c'est bien comme cela qu'on considère l'OT pour tracer la droite de charge (cf. l'article droite de charge II dans l'onglet théorie du site).
Complètement en fait on est d'accord, c'est juste une question de vocabulaire:Christophe0013 a écrit :J'ai un léger doute, normalement un transformateur multiplie les impédances par le rapport de transformation au carré.Croquignol a écrit : Ensuite le rapport des deux inductance correpond au rapport de transformation d'impédance du transfo.
