[OUTILS] MESURE BIAS type bias tool
- Chevrolet51
- G5 constructeur
Re : MESURE BIAS type bias tool
Bon, ben je me permet de remonter tout ça pour effectuer moi aussi ce genre de petit bidule
Tout est résumé en 1ere page, je vais prendre le même principe, à la différence que :
-Je vais essayer d'utiliser une tube couder pour éviter d'avoir à sortir l'ampli du chassis (je suis feignant)
-Utilisation de "douilles" pour que les sondes du multi passe dedans sans qu'il y ai besoin de voir dépasser un fil dénudé à un moment ou à un autre.
Bien sur, petite photo de familles quand tout sera terminé et durant le montage aussi
Merci vinc_e d'avoir fait l'effort de venir t'inscrire et poster dans ce topic.
Bienvenu sur le forum.
Tu penses utiliser quoi comme tube coudé ?
Pour le moment je pensais à un tube PVC, reste à voir si je trouve les bon diametres (du style qu'on trouve en plomberie
), du moment que c'est rond, pour le coude et l'embassade, histoire que ça prenne un minimum de place en largeur lorsque c'est installé. Aprés, que ça soit un poil plus grand, c'est pas bien grave.
Le soucis est plus mécanique qu'electronique/electrique enfait
Moi j'ai une petite question sur la précision de la valeur de la résistance 1 ohm de ma résistance...
J'ai acheté des résistances 1ohm 1% chez weber et elles font 1,4 ohm sur mon multimètre et celle de banzaieffects font 1,1 ou 1,2 ohm.
J'imagine que mon multimètre n'est pas très précis donc je ne sais pas quelles résistances sont en réalité les plus proches de 1 ohm mais l'écart de 0.2 ohm est-il suffisament significatif pour fausser mes mesures de bias?
merci!
merci!
Bizarement, celles que j'ai sont sencée être du 5% et à l'ohmmetre, je suis à 1.2, 1.3.
- tazzon
Si c'était le cas, bien suffisant pour fausser de 10 à 20% voir même 40% dans le cas de la 1.4Ω. Cela dit, des résistances à 1% sont généralement à 1% et ton multimètre n'est certainement pas plus précis que la plupart dans les mesures de faibles résistance. Si tu touches déjà tes 2 pointes tu peut avoir 0.2 ou 0.3Ω (voir plus pour certains) donc ça s'ajoute à la valeur mesurée.
Ouep, comme je l'ai déjà dit à ce sujet, pour vérifier la valeur de ce type de résistance, il faut soit un milli-ohmmètre de labo ou faire un montage ampéremètre aval , faire débiter et mesurer un courant traversant la résistance et lire sa tension aux bornes.
