Futur G1 : quelques questions !
- bill_baroud
Re : Futur G1 : quelques questions !
Moi ce que je vais faire avec le mien c'est le brancher une boite de DI avec simu HP et balancer le tout dans la sono, plus simple
bonsoir !
est ce que le diamètre des câbles a une grande importance ici ?
Qu'entends tu par "ici" ?
Ici sur ce montage où l’intensité du courant n'est pas très élevé.
Cela dépend de quel partie de l'ampli.
Pour le signal ainsi que les cathodes et la HT du 0.5mm² suffit mais pour le chauffage utilise du 0.75mm² de préférence.
Dac merci !
J'ai toujours des parasites qui viennent et qui partent selon la course des potar.
Est ce qu'il y à des fils qui doivent être isolé, mis à part ?
Oui bien entendu, mais il me semble que le layout du G1 a déjà été bien étudié  (je ne suis pas un spécialiste du G1) ... donc en théorie il ne devrait pas y avoir de problèmes si tu as bien suivit les directives et le schéma du G1.
Poste quelques photos propres et claires et explique nous plus en détail ce qu'il se passe, quel potard ect ...
J'ai fait des photos et des enregistrement !
Pour le moment tout est en vrac, il y a des fils de partout !
Les potentiomètres et interrupteurs(rien ne se touche !) : http://imageshack.us/photo/my-images/198/imgp1825q.jpg/
Le "coeur" avec un fil qui relie les masses ensembles, et qui est relié au boité :http://imageshack.us/photo/my-images/192/imgp1824d.jpg/
L'allimentation ( chauffage à part ) : http://imageshack.us/photo/my-images/695/imgp1822w.jpg/
Les sockets des lampes : http://imageshack.us/photo/my-images/9/imgp1821v.jpg/
Vue du dessus avec beaucoup de fils : http://imageshack.us/photo/my-images/7/imgp1819v.jpg/
J'ai bien vérifié et revérifié que tout les fils sont connectés au bon endroit, mais j'ai toujours comme des larsen qui apparaissent selon la configuration.
Avec le volume, le gain et le tone sur 0, j’entends un léger son.
Pour le reste, j'ai fait une video !
http://www.youtube.com/watch?v=RER5MgXb-u0
Ah ouais....
Ca me parait évident que tu aies des larsens vu le fouilli de cables !
Tu ne profites pas du blindage EM d'un boitier et tu n'utilises pas de cable blindé pour le jack d'entrée et le potard de gain.
Mon boitier ne va pas ?Tu ne profites pas du blindage EM d'un boitier et tu n'utilises pas de cable blindé pour le jack d'entrée et le potard de gain.
Je n'est pas de câble blindé.Si j'entoure ces fils d'aluminium et si je fait en sorte de ne pas croiser tout les fils en perçant plusieurs trous dans mon boitier tu pense que sa ira ?
Les potientiomètres et le jack d'entrée sont sensibles aux interférences, tant qu'il ne seront pas fixés dans le boitier tu auras des larsens ou autre je pense.
Le blindage d'un cable blindé doit etre relié à la masse d'un côté. Dur à réaliser avec du papier alu....
Le problème c'est qu'il y a un espace entre mon boitier et ma face avant.
Je vais essayer avec de l'alu et on verra bien !
Edit : Avec du cable coaxial pour tv sa devrait aller ?
Houlà!
Va falloir arrêter les conneries, du Coax TV en 75 Ohms, t'as l'intention d’amplifier la bande son de la TNT?
Ne pas oublier que tu trimballes du 300V là dedans et que ce n'est pas la bonne façon d'aborder l'amplification à lampes que de commencer comme cela.
Donc il serait plus judicieux d'attendre un peu afin que tu puisses acheter un châssis et du câble blindé, faire un layout et éviter le plat de spaghetti et que ça se fasse de façon safe.
Comme te l'ont dis Vitriol et Crane, tu n'as rien respecté au niveau des règles et de sécurité et de montage.
Il te faut impérativement tout reprendre en partant d'un chassis adéquate et suivre un layout éprouvé.
Là c'est un peu du n'importe quoi, tu ne risques pas d'avoir un résultat optimum.
Allé, reprends nous ça comme il faut et avec un beau câblage !
L'alu sa va pour le chassis ?
Quel épaisseur environ ?
Les fils qui doivent être blindé, c'est juste ceux du pot. de gain et de l'input ?
