Re : Transfos de sortie SE besoin d'aide
Posté : 14 févr. 2010, 12:31
				Si c'est le cas comment expliques tu avoir une tension entre  bleu / jaune et bleu / marron ???
 Pas de panique, c'est normal en fait ces tensions ne sont que fictives, elles existent à vide  mais n'ont aucune activité physique.
Ben le coup du GBF c'est pas mon trip comme chacun le sait, rien ne vaut le coup du 100V/ 50hz au primaire bien repéré ici entre bleu et rouge.
Ensuite mesurer les secondaires
sec1 : entre noir et vert
sec2 : entre jaune et marron
Là au moins t'es compatible avec l'architecture physique du transfo et tu sais où tu mets les pieds.
Ensuite je suspecte un couplage possible des secondaires soit en additionneur sous en soustracteur, mais on verra aprés la mesure, ça me semblera plus cohérent.
