Re : [Ampli] Base de SLO-100
Posté : 23 janv. 2010, 19:10
Oui et joli prohibited double post aussi
Nettoyage stp
Je reviens sur le PM du chauffage en 3.15/0/3.15, il n'y a aucune surconsommation 8O
Bien au contraire comme disait a-wai , ça évite de créer ce point milieu avec les 100R
Que ce passe t'il avec le 100R?
=> On symétrise le 6.3V , le point milieu des résistances est à 3.15V et on référence à la masse => donc c'est au passage à zéro de l'alternance que la ddp est nulle entre le chauffage et la masse
Maintenance s'il y a un PM:
Le PM est calé au passage à zéro de l'alternance, tu fais l'économie de 2 résistances de 100R et de 6.3 / 200 = 32 mA de conso
J'ai pris un peu de temps pour regarder le reste du schéma:
- Le référencement des 100R de chauffage au B+ = > tu te prends de plein fouet le swing de l'alim, malgré ta capa cette tension sera flottante
- Bias sur l'enroulement HT
Pas bon choix, ou vraiment si on ne peut pas faire autrement, ça fonctionne certes mais pas très safe, si quelque chose lâche. 1 enroulement de 1VA ou 2VA en 50 V est préférable à mon sens
Ton switch SW2 devrait être cablé sur les coupures de ton jack J1 => priorité footswitch quelque soit la position de SW1
