Re : [AMPLI] VDV40 double PP EL84
Posté : 07 août 2009, 13:13
Juste une remarque sur ta simu PSUD:
1- Si le TA est torique:
- la mesure à l'ohmmètre ne fonctionne pas voire très mal, il faut procéder à une mesure ou par calcul.
Logiquement tu disposes de 100VA en 300V ce qui te donnes les specs suivantes:
Un =300V quand In = 310 mA mais pour cela il te faut être à tension secteur nominale ( c'est ce que j'ai vu sur le schéma, en est il de même sur l'ampli?)
Par calcul on peut le faire aussi, mesures la tension à vide et la tension secteur, on en déduit la valeur résistive .
2- tes tensions sur la simu ne sont pas stabilisées, mets au moins 5 secondes pour confirmer les paliers.
3-Contrairement à ce que dit l'auteur, on obtient pas 450Vdc en fonctionnement avec un secondaire de 300V, ce n'est valable qu'à vide
EDIT
J'ai juste jeté un oeil sur le fichier de l'auteur et je me pose quelques questions sur la véracité de ce document:
Schéma alim : => U1 , U2 et U3, bon ok
Schéma de principe du poweramp: U1, U2 U3 et U4, il sort d'où ce dernier?
Ce qu'il te faudrait aussi c'est insérer une résistance de 1 Ohm en sortie de pont pour savoir combien consomme tes anodes, 80 mA c'est bon pour un PP, mais pas pour un double PP
Tu as U2 = 399V ainsi que U3,, là ça veut dire qu'aux bornes de la 3k9 I=0, pas de conso, c'est nettement bizarre d'autant plus que U3 alimente la déphaseuse.
Il va de soi que s'il te manque de la conso ça aura tendance à faire monter la HT.
Avis perso:
100VA en HT avec capa de tete pour un quad d'EL84 ça fait jeune, il t'aurait fallu pour quelque chose de correct 120VA mais en 240V=> 320V en A+
EDIT
Avis perso:
