Page 2 sur 2
Re: Menuiserie : coins arrondis
Posté : 11 juin 2014, 6:57
par Lemontheo
Merci les gars !
@Myn Donos : Super ton G1, il a l'air minuscule. C'est quoi les dimensions ?
@Bilbo : ça a l'air marrant, quand tout le bois s'arrache....
Posté : 11 juin 2014, 7:48
par Myn Donos
Bonjour!
@Théo: pour les dimensions, c'est celles du boitier fourni dans le kit, plus 36mm en largeur et en profondeur (CP de 18mm de chaque coté). En hauteur, il fait 165mm de "tête"
@Bilbo: J'ai eu un soucis du genre en usinant les queues droites, une petite partie du CP a voulue se décoller! du coup j'y suis allé gentiment, et au final, ça n'a plus bougé (bourrinage lors du collage au serre joint ^^)
A bientôt!
Posté : 11 juin 2014, 9:18
Il est vrai que plus on est pressé, plus les merdes surviennent !
Posté : 11 juin 2014, 10:27
Et le dicton du jour : "Le temps renie ce qui est fait sans lui."
Je vous fais pas l'éphéméride, ni la météo hein! mais le cœur y est
Posté : 11 juin 2014, 13:01
Joli !
Posté : 12 juin 2014, 19:26
par louphil
Excellent, ce dicton, Pote-Gui ... Et le G1 de Myn Donos : "trop top" comme dirait ma fille ...
Posté : 10 mars 2015, 9:59
par berlioz
bilbo_moria a écrit :Ouaip, il faut que je m’achète une R=12mm, ce sera plus pratique.
Un truc super drôle, selon la qualité du CP utilisé, c’est quand tu exploses la face externe dudit CP et que tu ruines tout :-/
Moi aussi j'arrive un peu tard...
Si tu achète la bonne petite fraise qui va bien, tu mets le prix. Car si pour usiner du MDF une fraise premier prix c'est OK (genre brico dépôt). Pour du CP, un matériau beaucoup plus raide, il faut de la qualité et en visuel les fraises elles se ressemblent mais pas à l'utilisation, cela évite justement les éclats quand la lame coupe comme un rasoir avant que le poil se rétracte.
Autre astuce, mais tu dois connaître, toujours pousser la fraiseuse lors de l’usinage vers le CP et ne pas dégager vers le vide, surtout si tu es en bois de bout, (le CP étant en couches croisés il y forcément du bois plus ou moins de bout) cela évite aussi les éclats. Donc il faut s’arrêter avant et reprendre l’usinage dans l’autre sens, sur 1 cm c'est pas gênant. je parle du sens d'usinage.
Posté : 10 mars 2015, 10:10
Qu'essesè, le "bois de bout"???
Posté : 10 mars 2015, 10:34
par berlioz
Pote Gui a écrit :surtout si tu es en bois de bout
Le bois de bout c'est quand le sens du fil, le dessin (la fibre), du bois est perpendiculaire. Exemple un tasseau de 40x40 lorsque tu le regarde sur la section, il est vu « en bois de bout". Si tu usine une moulure 1/4 de rond juste sur la section le bois va éclater lorsque la fraise va arriver dans le vide, elle arrache les fibres qui ne sont plus tenu dans la masse. Si tu usine dans le sens de la longueur du tasseau « en bois de fil » l’usinage se fera très facilement sans éclats, car dans le sens ou le dessin du bois, même en finissant jusqu'à la fin du tasseau.
Un panneau de CP est fait avec des couches croisés perpendiculaire, 1 sur 2, ce qui lui donne une très bonne solidité.
Posté : 10 mars 2015, 12:39
Ah, très bien, parfait, je vois. Merci!
Posté : 15 mai 2015, 18:41
par Lemontheo
salut !
Je viens de tomber sur une technique qui est intéressante pour les débutants non outillés !
C'est un tube de PCV dont le diamètre correspond au double de ce que l'on veut (30mm pour un 1/4 de rond de 15mm), on le coupe à la moitier dans le sens de la longueur, puis en quart toujours dans le sens de la longueur.
On insère du papier de verre à l'intérieur, et on "lime" les coins.
comme ici >
http://hostedmedia.reimanpub.com/TFH/ti ... 4_T_01.JPG
Cool non ?
Posté : 15 mai 2015, 18:59
Pas con!
