Page 2 sur 2
Re: Re : G1 d'alex (en perspective)
Posté : 19 août 2008, 20:24
par gratteur39
fortyniner a écrit :gratteur39 a écrit :Il s'agit simplement de 6.3v en courant alternatif qui sortent directement du transfo d'alim et qui chauffent les lampes quand on let seulement la h.t.
Euh, je ne sais si c'est ta phrase que j'interprète mal mais le chauffage en 6.3V fonctionne dès que l'on met l'ampli sur ON ; avant donc qu'on applique la H.T.
Je préfère préciser, ainsi nous sommes sûr que les suivants ne vont pas faire la même erreur que moi
Quand l'ampli est en standby quoi!
Posté : 19 août 2008, 22:03
Yes, on chauffe les cathodes avant de balancer plusieurs centaines de volts dans la tronche des tubes, donc, effectivement, avant de balancer la H.T.
Posté : 26 août 2008, 15:04
par sofree
bonjour a tous,
une petite question bête,
les tensions A,B... sur le schéma du G1 correspondent au tensions que l'on doit mesurés si on montait que l'alim ?
merci
Posté : 26 août 2008, 15:23
par tazzon
Non, c'est la tension avec les lampes.
Posté : 26 août 2008, 15:26
par sofree
et la tension sans les lampes on l'obtient comment ?
Posté : 26 août 2008, 15:36
par tazzon
En ne les mettant pas
C'est une alim capa en tête donc en gros c'est Usecondairex1.5 (en gros hein) et ça pour tous les points ABCD.
Posté : 26 août 2008, 15:44
par sofree
ok merci beaucoup
